Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ToKo
    Mar 2020
    Wrocław
    53-447
    Domyślnie Wystające pręty i dziury w słupie.
    Po rozszalowaniu słupów okazało się, że beton nie wypełnił do końca szalunku i na dole widoczne są pręty.
    Czy to jest poważny problem i czy da się go naprawić?
    Wykonawca próbował TO przede mną ukryć pod warstwą zaprawy.
    Jest to ewidentny błąd wykonawcy (i kierownika). Jeszcze jak słup był otwarty, kierownik zwrócił uwagę że pręty nie są dobrze zdyntansowane.
    Podczas kolejnej wizyty w dalszym ciągu brakowało dystansów - wykonawca powiedział że to jest 5 minut roboty i że nie chce mu się na ten temat gadać.
    Następnym razem słup był już zamknięty i kierownik nie widział od góry jak to wygląda. Byliśmy umówieni że szalunek będzie musiał zostać otwarty, niestety kierownik dał się ubłagać wykonawcy. Poźniej dzwoniłem jeszcze do wykonawcy z prośbą żeby to było dobrze zrobione - dostałem zapewnienie że wszystko jest ok.
    Po zalaniu stropu przy rozliczeniu chcieliśmy zatrzymać część płatności wypominając wykonwcy że słup nie został odebrany. Wykonawca zaczął zaklinać że słup kierownik odebrał, że są jakieś zdjęcia które pracownik zrobił, ale akurat nie można ich znaleźć. W końcu zapłaciliśmy przed rozszalowaniem.
    Efekty jak na zdjęciach. Co myślicie?
Nazwa:	PretySlup1.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
ID:	448081Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PretySlup2.jpg
Rozmiar:	62,4 KB
ID:	448082Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PretySlup3.jpg
Rozmiar:	56,1 KB
ID:	448083Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PretySlup4.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
ID:	448084Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PretySlup5.jpg
Rozmiar:	65,5 KB
    Ostatnio edytowane przez ToKo ; 13-09-2020 o 11:24
    Masa PCC i po sprawie.
    Oczyścić i wypełnić masą o wytrzymałości takiej jak słup, niekurczliwej. (cement ekspansywny) firma obojetna.
    ToKo
    Mar 2020
    Wrocław
    53-447
    A czy takie rzeczy zdarzają się często?
    Zaprzyjaźniony bydowlaniec powiedział że to jest ewidentny błąd wykonawcy.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.065
    Cytat Napisał ToKo Zobacz post
Rozmiar:	80,0 KB
    Dlaczego w tym narożu jest tyle zbrojenia? I dlaczego jeden z prętów wisi w powietrzu?
    Tu raczej nie jest problemem brak dystansu a coś źle rozmieszczone pręty które "zatkały" przepływ mieszanki betonowej. Wykonawca-te słupy malował czy co? Na 3 fotce wygląda jakby był malowany.
    To domek czy jakaś większa budowla? Bo slupy wydają się spore i zbrojenie tez słuszne.
    d7d
    Sep 2014
    6.672
    Może ten prawy wiszący nie idzie do góry słupa?
    Lewy jest wytykiem a środkowy jest zbrojeniem słupa?
    Ludzie podatni na działanie teorii spiskowych
    1. osoby dyskryminowane, które wzrastały w środowisku zagrożenia i niepewności.
    Pandemia tylko pogłębia ich lęki - a teoria spiskowa oferuje łatwe wytłumaczenie otaczającego je chaosu.
    2. osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, mających paranoiczne tendencje.
    Teorie spiskowe dają im poczucie wyjątkowości - tajemna wiedza, którą posiadają, z definicji jest niedostępną dla maluczkich.
    Dzięki nim czują się “wyjątkowi”, lepiej poinformowani
    Te dwa od lewej to startery, tylko podczas lania spodu (wieniec chyba) pręty im sie zeszły. Pierwsze strzemie od dołu było podczas lania wieńca, potem nałozyli słup bez zdejmowania strzemienia i to ten skrajny pręt.
    d7d
    Sep 2014
    6.672
    Może tak być jak piszesz.
    Czasu nie mieli.
    Nie jest to jakas tragedia ale po co placisz za zdobienie takiego dziadostwa???
    Skoro zarzekal sie ze jest dobrze mimo kilku uwag???
    Ciekawe ile wzial za zrobienie tego slupa? Pewnie z tysiaka a nie warte to nawet zlotowki, tylko powinni za material zwrocic
    A zrobienie dobrej otuliny na slupie to rzeczywiscie okolo 5 minut na takim slupie, az wstyd placic za takie dziadostwo
