Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    24.253
    Co do brudnych filtrów w WM to normalne bo domownicy w domu wytwarzają tony kurzu a ciepłe powietrze jeszcze to bardziej potęguje
    Te czarniejsze to filtry z czerpni - czyli filtrowanie powietrza zewnętrznego. Te szare (jak worki w odkurzaczu) to wewnętrzne. Syfu dużo mniej i to typowy kurz.
    Z drugiej strony to ileż to czasu człowiek przesiaduje w domu?
    W sumie to z połowę życia albo i więcej. Nie ma miejsca, w którym spędzasz więcej czasu.
    bardziej jest narażony na te szkodliwe czynniki o których piszecie przebywając poza domem.
    W samochodzie też masz flitr. W pracy wielu też ma.
    Może mi ktoś wytłumaczy dlaczego w samochodzie gdzie robię wymianę filtru kabinowego zwanego przeciwpyłkowym po przejechaniu 20 tys km lub filtru powietrza przy wymiane nie są w połowie tak brudne jak te z reku? a przeciez powinny byc czarne jak smoła skoro jest tak zabrudzone powietrze.
    20 000 km to licząc średnio 40km/h i 20m3/h daje 10 000 m3.
    W małym domu masz 100-200m3/h. Weźmy te 150m3/h x 24h x 90dni (co tyle zaleca producent mojego reku kontrolę i w razie potrzeby wymianę filtra). To daje 324 000 m3 czyli 32,4x więcej powietrza, które przepłynęło przez filtry.
    Nie wiem też, jak dokładne masz filtry w aucie - pewnie większość syfu puszczają i góra to G4. W moim reku standardowe to M5. Cały rok sobie dokładam prefiltr G4 a zimą dokładam F7.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-09-2020 o 21:20
  2. #42
    Stos A inne firmy robią taniej? Chętnie porównam oferty.
  3. #43
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    6000 zł reku, 3500zł osprzęt (rury, skrzynki anemostaty na 8 punktów,spiro itd..) plus ok 300zł za kauczuk i wełnę do oklejenia rur czerpni i wyrzutni. Robota własna, pod wiązarami.
  4. #44
    Rybnik
    18.603
    Masz krótka pamięć. w 2019 trąbili przez cały rok o smogu, nawet latem.
    Możesz podesłać jakieś cytaty ? Bo sądzę, że oprócz tego, że "trąbili", to także pisali ?
  5. #45
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Proszę o przepis na rekuperację za 3 tysiące
    5 tys z może lekkim plusem.
    Można taniej, ale to trochę inna bajka.
    Podaję koszty:
    Wymiennik przeciwprądowy-700zł
    Wentylator EBM (z demobilu wojskowego z allegro) zasilany prądem stałym 20zł/szt plus 40zł za łożyska do każdej szt. (2 wentylatory potrzeba)
    2 rury po 50m PE-FLEX® w cenie 360zł/szt
    regulator obrotów 2szt po 20zł za szt z ali
    Zasilacz do wentylatorów prądu stałego na szynę 24V, 60zł szt. z allegro
    Skrzynki rozprężne 6szt po 100zł/szt, plus 4szt po 160zł podwójne ze stali nierdzewnej. Z ocynkowanej, pewnie 60% tej kwoty.
    skrzynki rozdzielaczowe 2szt za 700zł (350zł/szt z nierdzewki), tyle płaciłem.
    Ameostat, 10szt po 10zł/szt
    Do tego xps i plexi na obudowę reku z uszczelkami, 400zł.
    Do tego należy doliczyć kominki dachowe do wyrzutu z WM i czernię.
    Po drodze jeszcze syfon i kilka drobiazgów.
    Dodam tylko, że normalnie wentylatory EBM kosztują 150 euro netto/szt.
    Być może, coś pominąłem.
    Jak coś, odpiszę.
Strona 3 z 3
