Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    KonradSN
    Jul 2018
    Nowy Sącz
    33-300
    Domyślnie Dach 10st. z dachówką
    Dzień dobry,
    proszę o opinie w poniższym temacie. Mam dach kopertowy z dodatkowym daszkiem o kącie 10st. Jest to najniższe dopuszczalne pokrycie połaci dla dachówki Braas Rubin 9V, która będzie na dachu. Więźba klasyczna, 3 strefa wiatrowa i śniegowa. Dodam, że nad płaską częścią będzie płotek śniegowy, żeby śnieg nie gromadził się w załamaniu. Całość starałem się zobrazować na poniższym szkicu.
    Według projektu membrana wstępnego krycia na całej powierzchni (również na daszku płaskim), kontrłaty, łaty i dachówka.
    Według KB wszystko w projekcie jest ok. Jak się boję o przeciekanie płaskiej części dachu to zaleca skleić ze sobą dwa pasy membrany na daszku 10st, dla lepszej szczelności i wszystko będzie ok.
    Według instrukcji montażu Braas dla takiego dachu przewidują "szalunek z warstwą hydroizolacyjną", czyli rozumiem pełne deskowanie + papa, czy pełne deskowanie + membrana?
    Co zrobić na tym daszku żeby nie przeciekał? KB i projekt mają rację, czy jednak trzeba tam zrobić coś szczelniejszego?
    Od razu dodam, że pełne deskowanie + papa na całym dachu odpadają. Jedyną ewentualnością jest deskowanie i papowanie płaskiej części (10deg). Tylko pytanie czy to nie problem, że papowanie będzie w pewnym momencie skończone i zostanie do tego przyklejona membrana?
    Czytałem dużo opinni na tym forum i wiem, że w większości odradzacie membranę jako mało trwałe rozwiązanie i zalecacie papę, ale pytanie czy przy dobrej membranie dach o takim kącie nie będzie szczelny?
    Drugie pytanie to sam okap w tej płaskiej części. Wykonawca zaproponował budowę jak na przekroju. Membrana wywinięta na deskę startową 25mm. Na membranę prostopadłe kawałki kontrłaty na szerokość deski startowej, tak żeby była wentylacja a na to łata przez całą szerokość. Niby całość wygląda ok. jest wentylacja, dachówka leży ok, ale moim zdaniem to trochę przekombinowane. Da się to jakoś prościej zrobić? Wykonawca twierdzi, że przy klasycznym wywinięciu membrany na łatę + grzebień okapu nie zachowa spadku membrany do kosza i tym tłumaczy budowę.
Nazwa:	Rys.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Aby zrobić szczelnie wstępne krycie musiałbyś membranę położyć z większymi zakładami niż jest to zaznaczone na membranie i dodatkowo każde połączenie membrany ze sobą skleić za pomocą dobrej taśmy dwustronnej dedykowanej przez producenta membrany(taśmy dwustronne te które są ogólnodostępne w sklepach nie nadają sie do tego). Ja bym na Twoim miejscu zwiększyłbym kąt nachylenia do 15 stopni, nie jest to zmiana istotna więc bez problemu można takie coś zrobić.
    KonradSN
    Jul 2018
    Nowy Sącz
    33-300
    Dziękuję za odpowiedź. Niestety zwiększenie kąta również nie wchodzi w grę. Pozostaje chyba podwójne sklejenie membrany na większy zakład.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    7.534
    Kolego odpowiedz znasz - co zrobisz również - więc nie szukaj popleczników Twojej decyzji na forum.
    Poczytałeś znasz opinię fachowców od dachów i pokrycia wstępnego na forum, skoro wiesz co jest najlepsze udzielili poprawnej odpowiedzi niejednemu z forumowiczów, a wydaje mi się co zresztą sam potwierdzasz w swoich postach i w każdym z nich :
    Cytat Napisał KonradSN Zobacz post
    oraz
    że szukasz, aby ktoś Ci napisał słuszność Twojej decyzji " tak połóż membranę - dobrą -będzie dobrze"....."sklej podwójnie, potrójnie i dobrą taśmą będzie jeszcze lepiej"
    Ja napiszę tylko tyle - dobrze, że to dachówka i łatwo się ją zdejmie więc jak będziesz poprawiał cieknący dach będzie Ci łatwiej naprawić swój błąd.
    Pozdrawiam i życzę słusznej decyzji.
    JEŚLI UWAŻASZ ŻE POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ PODZIĘKUJ
    KonradSN
    Jul 2018
    Nowy Sącz
    33-300
    Nie szukam akceptacji, tylko pytam kogoś mądrzejszego o logiczne argumenty...
    Podczas budowy zauważyłem już wiele dogmatów w stylu " nie wiem czemu, ale tak wszyscy robią, więc nie zadawaj trudnych pytań"
    Każdy umie napisać "daj papę, bo wszyscy dają i nie zadawaj więcej pytań" a ja własnie się zastanawiam czemu membrana - szczelne pokrycie dla większości dachów nagle po obróceniu jej o 10st mniej kąta nachylenia przestaje być szczelna...
    dodam jeszcze od siebie że jak będziesz zamawiał/kupował membranę to pytaj o tzw ekran dachowy, jest to rodzaj membrany wysokoparoprzepuszczalnej ale o wiele mocniejszych od że tak powiem zwykłych membran. Nie da się ukryć, że najlepszym rozwiązaniem jest pełne deskowanie ale jak już musisz dać membranę to daj bardzo dobrą, na tym nie zaoszczędzisz.
