Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Rozmiar łat
    Domyślnie Rozmiar łat
    Dzień dobry,
    zwracam się z prośbą o opinię.
    Mam w projekcie dach jętkowy 40 stopni.
    Łaty są o rozmiarze 5x4 (już kupione - świerk suszony, strugany obustronnie) pod dachówkę ceramiczną (50 kg/m2).
    Rozstaw krokwi (8x20) w świetle od 80 cm do 113 cm (w miejscu gdzie są okna).
    Czy rozmiar łat nie jest zbyt mały w stosunku do maksymalnego rozstawu krokwi 113 cm, czy dach nie będzie falował?
    Pozdrawiam,
    robert
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    W maksymalnych rozpiętościach możesz dać podwójne łaty, albo kupić nowe o większym przekroju
    Cytat Napisał Gregory67 Zobacz post
    bardzo dziękuje za odpowiedź, chyba tak właśnie zrobię i dam podwójną np. co drugą/trzecią łatę, wydaje mi się, że to powinno wystarczyć?
    znalazłem kalkulator ugięcia, z którego wynika, że przynajmniej teoretycznie nie ma dużej różnicy pomiędzy rozmiarem 5x4 a 6x4 i biorąc pod uwagę rozkład masy i kąt nachylenia połaci ugięcie nie powinno przekraczać 1 mm - nie biorąc oczywiście pod uwagę dodatkowego obciążenia śniegiem itp.
    https://www.woodbin.com/calcs/sagulator/
    Sep 2014
    10.850
    Daj tam gdzie jest rozstaw krokwi 113cm łaty wieloprzęsłowe a przęsło 113cm daj jako przedskrajne lub środkowe a nie jako skrajne.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Duże szerokości są na szczęście w środku, tam gdzie okna (chodzi o to, żeby nie trzeba było stosować wymian) - zrobiłem schemat jak w załączniku.
    https://drive.google.com/file/d/1UHU...ew?usp=sharing
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	21,4 KB
    Ostatnio edytowane przez cholo ; 27-09-2020 o 12:35
    Sep 2014
    10.850
    Ewentualnie możesz lokalnie zamontować dwie łaty obok siebie tak by miały podwójną szerokość wzdłuż długości krokwi.
    #StopRussia !!
    tak właśnie zrobię.
    dach już zakrokwiony i w związku z tym mam pytanie czy różnice wysokości krokwi około 5 do 10 mm pomiędzy sąsiadującymi krokwiami dla płaskiej dachówki (Braas Turmalin) to jest akceptowalna wartość - w sensie czy nie będzie widoczne falowanie połaci?
    generalnie jest ok, ale po środku jest jedna/dwie wyższe krokwie.
