Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Cytat Napisał Aleksanda Zobacz post
    Ktoś mi powiedział że i w czarnym i brązowym przewodzie może być faza i że należy podpiąć oba kable. Czy dobrze to rozumiem, kable powinny iść tak jak strzałki na zdjęciu? . i co w takiej sytuacji z kablem niebieskim?
    Jakbyś miała wskaźnik neonowy mogłabyś sprawdzić gdzie jest zasilanie. Ja sobie kupiłam i mam wkrętak i wskaźnik w jednym
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jestem kompletnym laikiem więc wiem w temacie tyle, żeby wyłączyć przed montażem prąd ale niewiele poza tym.
    Witam raz jeszcze - koleżanka uzyskała odpowiedz jeszcze jedną - więc muszę przyznać rację - rozpędziłem się uważając, że jest to zwykły włącznik i żarówka.
    Błąd wynikł z niedoprecyzowania - mogłem dopytać - czy ów żarówka i ten włącznik jest tylko jeden i steruje tylko jedną żarówką - i z żadnego innego miejsca domu ta żarówka się nie zapala?
    Bo jeśli tak to faktycznie może być całkiem inaczej i trzeba będzie wymienić ten włącznik na odpowiedni.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Aleksanda
    Oct 2020
    Wrocław
    50-231
    To jedyny włącznik do lampy z jedną żarówką. Wcześniej w tym miejscu był włącznik dotykowy na wifi - szmery bajery przestały działać, więc chce go wymienić na pojedynczy, fizyczny włącznik. W takiej sytuacji powinnam postępować tak jak doradził wcześniej CityMatic? Ta porada jest nadal aktualna?
    I najważniejsze : czy istnieje ryzyko, że coś uszkodzę w instalacji w całym mieszkaniu jeśli podłączę kable w nieodpowiednie otwory?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie porada jest nieaktualna!!!!!
    I mam problem bo musi Pani skorzystać z pomocy kogoś kto się zna - w domu- na miejscu.
    Tylko dlatego że taki układ z WiFi potrzebuje zasilania aby działał czyli fazy i zera(. Ktoś to zrobił i to jest widoczne na zdjęciu po Pani wyjaśnieniach - jednak są wątpliwości mógł będąc elektrykiem zachować kolory czyli na niebieskim jest ZERO na Brązowym Faza a na czarnym Faza ale do żarówki(czyli wyjście z układu)
    Jednak na Pani zdjęciu widać, że przewód czarny to linka! a więc dołożony. W normalnym włączniku ZERA nie ma więc mógł puścić to zero właśnie tym przewodem. Gdy Pani będzie eksperymentować to w najlepszym wypadku wybije pani zabezpieczenie tego obwodu lampki, w najgorszym uszkodzi nowy włącznik.
    Dlatego proszę o rozwagę, aby ktoś to sprawdził i podłączył prawidłowo.
    Oct 2020
    Wrocław
    50-231
    Dziękuje bardzo za pomoc Włącznik już na swoim miejscu. W puszce ciasno jak diabli ale udało się wszystko upchnąć i szczęśliwie, bez porażeń zamontować
Strona 2 z 2
