Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    war3fan
    Sep 2020
    wroclaw
    53-630
    Question Instalacja ogrzewania podlogowego w mieszkaniu
    Cześć
    Zastanawiam się nad instalacja ogrzewania podłogowego w mieszkaniu
    Budynek jest nowy prosto od dewelopera, posadzka wylana
    Chciałbym zainstalować ogrzewanie podłogowe wodne pobierając wodę z kaloryfera używając zaworów RTL do regulacji temperatury (CO z miasta)
    Jak to wygląda od strony prawnej/administracyjnej ?
    Czy ktoś orientuje się od kogo i jakie zgody należy otrzymać, gdzie taki plan należy zgłosić - po prostu czy ktoś przeszedł przez ten proces i mógłby doradzić jak to załatwić sprawnie i szybko
    Chciałbym zainstalować ogrzewanie w korytarzu, kuchni oraz łazience (tam gdzie będą kafle).
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i wszelkie opinie !
    Pozdrawiam serdecznie
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W przypadku instalacji centralnego ogrzewania jeśli nie masz indywidualnego podzielnika ciepła nie jest możliwa w jego ingerencję. Wspólna dla całego budynku instalacja C.O. stanowi bowiem jedną niepodzielną całość. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego i linia orzecznictwa sądów niższej instancji. Zgodnie z nią instalacja C.O. jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
    Korzystają z niego wszyscy właściciele lokali: zarówno w ten sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i tak, że ogrzewane są wspólne części budynku.
    Próby rozgraniczenia instalacji w drodze uzyskania jakiejkolwiek zmiany lub odstępstwa są niedopuszczalne. Gdyby uznać je za dopuszczalne, powodowałoby to konieczność uznania np. kaloryferów w lokalu za jego część, co uprawniałoby właściciela do ich wymiany na jakikolwiek inny model o dowolnej pojemności i mocy, bez zgody wspólnoty, a takie działanie powodowałoby zaburzenie bilansu cieplnego w budynku.
    24.312
    Instalacja CO jest wspólna i nie możesz w nią ingerować bez zgody wspólnoty.
    war3fan
    Sep 2020
    wroclaw
    53-630
    Czy orientujesz się jak taką zgodę otrzymać? Mam na myśli czy należy wykonać projekt i przedstawić go wspólnocie, czy opis słowny ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał war3fan Zobacz post
    Przecież nie otrzymasz takiej zgody - prawnie nie jest to możliwe.
    war3fan
    Sep 2020
    wroclaw
    53-630
    Nie rozumiem, z jednej strony piszesz, że wymagana jest zgoda wspólnoty, a później - "prawnie nie jest to możliwe" ? ?
    edit:
    Czy mógłbyś prosze rozwinąć swoją mysl?
    Ostatnio edytowane przez war3fan ; 21-09-2020 o 11:06
    24.312
    Zdania są podzielone, czy w takich sprawach trzeba zgody wszystkich, czy uchwały większości. Są nawet tacy, co twierdzą, że wystarczy zgoda zarządu/zarządcy. Więc zacznij od kontaktu z zarządem/zarządcą i ustalenie tego - a potem zrealizuj daną opcję.
    Przy czym szanse są marne - zwłaszcza, jak sobie ci, którzy mają wyrazić zgodę uświadomią sobie, że jak nie zrobi tego deweloper, to prawdopodobnie wszyscy stracą gwarancję/rękojmię na cały system CO
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    edit:
    Nigdy nie napisałem, że jest to możliwe za zgodą wspólnoty? Przeczytaj to zdanie ze zrozumieniem. Widzisz wyraz "gdyby"
    war3fan
    Sep 2020
    wroclaw
    53-630
    Myślę, że wypowiedzi teoretycznych na chwilę obecną mi wystarczy.
    Bardzo bym prosił, jeżeli ktoś przeszedł przez taki proces o wskazówki, informację jak poszło, gdzie były problemy, co by zrobił inaczej.
    Administracja/Wspólnota mieszkaniowa spuściła Cię na drzewo?
    Kiedyś walczyłem z administracją chciałem w mieszkaniu wyburzyć ściany łazienki która w PRLu była wkładana jako "całość" do przygotowanego miejsca. Zgody nie było, i na nic że ściana ma 4 cm grubości i nie jest nośna. Zrobiłem jak chciałem znalazłem za ścianami łazienki 2m2 łazienki, później dzwonili z adm. czy dokonałem takiej zmiany ale powiedziałem "a co Was to obchodzi?".
    Będziesz chciał to zrobisz zawór 3D, ale jak zalejesz sąsiada poniżej będzie problem mi łazienka sąsiada nie spadła do mojej łazienki od 8 lat więc może już nie spadnie.
    Jeśli liczysz że zrobisz to na legalu grubo się mylisz.
    24.312
    Ścianka działowa nie jest częścią wspólną nieruchomości i każdy właściciel mieszkania może je sobie z nimi robić co zechce bez zgody wspólnoty. Instalacja CO jest częścią wspólną (w całości).
    I będzie grzał farelkami jak wspólnota odetnie ogrzewanie i zażąda doprowadzenia do stanu pierwotnego.
    war3fan
    Sep 2020
    wroclaw
    53-630
    Nie mam zamiaru robić tego bez zgody i odpowiednich "papierów".
    Widze, że to bardzo delikatny temat i porusza wiele emocji w "kolegach".
    Odnosze wrażenie, jakby troche ciemnogród - "co on kurła chce robić na łeb upadł w dupach się poprzewracało". Myślałem, że epokę cebulzoiku mamy za sobą. Liczyłem na merytoryczną dyskusję, wskazówki, argumenty i konstruktywne komentarze
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A co ty chcesz jak nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz!
    Napisałem Ci gdyby - i co znów wykazujesz się mądrością ?
    "Najprawdopodobniej licencja lotnika od roku 2021 będzie wymagana przez wszystkich ludzi już od 16 roku życia....... gdyby ludzie mieli skrzydła"
    Rozumiesz wyraz gdyby w mojej odpowiedzi?
    Odnosimy w stosunku do Ciebie dokładnie takie same wnioski, chłop przyszedł na forum i liczy że tu wszyscy mają doktorat z budownictwa i każdy z nas jest biegłym sądowym. Że całą niezbędną dokumentację projektową damy Ci na forum, a Kaizen jako prezes firmy deweloperskiej, w której kupiłeś mieszkanie wyda pozytywną opinię o ogrzewaniu podłogowym. A ja jako dobroduszny hydraulik przyjadę i zamontuję Ci ogrzewanie podłogowe w gratisie i jeszcze panele podłogowe kupię i ułożę a wszystko to dla Twojej wygody. A CityMagic dobrodusznie przekaże Ci czek na 100k PLN na lepsze życie dla Brajanka i Dzesiki.
    war3fan
    Sep 2020
    wroclaw
    53-630
    Hold your horses, bo się o ścianę rozbijesz
    Doktorat, bądź jakikolwiek dyplom uczelni wyzszej to ostatnia rzecz o jaką bym Was podejrzewał
    Prosiłem w dalszym poście o wypowiedzi osób, które przeszły przez ten proces, jednakże Pan nie mógł się powstrzymać i musial dać upust swoim emocjom i fantazjom. Jeżeli to pomogło to cieszę się bardzo, jeżeli nie to proszę znaleźć sobie inne miejsce na dzielenie się genialnymi pomysłami.
    Thank you from the mountain
    We`re happy że mogliśmy Help you
    We wish you zdrówka
