Jak dobrać wysokość stopni na wewnętrznych schodach betonowych?
W projekcie domu wewnętrzne schody na poddasze użytkowe mam zaprojektowane jako betonowe, dwubiegowe ze spocznikiem. Z tego co widzę po konstrukcji zbrojenia schodów to każdy stopień ma 169 mm wysokości i 270 mm głębokości. Murarz wspomniał, że beton po wylaniu siada 0,5 cm. Na moje oko docelowo wysokość stopnia wyjdzie 164 mm. Chciałabym wykończyć stopnie gresowymi stopnicami imitującymi drewno lub beton. Mam takie pytania:
1. Ile trzeba w praktyce doliczyć grubości kleju i grubości ceramiki ze stopnicy, żeby ustalić jaka będzie wysokość stopnia na gotowo?
2. Poradniki podają, że komfortowa wysokość schodka to 15-17cm. Czy zatem powinnam żądać od murarza aby odjął z wysokości lanego betonu tyle ile pójdzie na wykończenie stopni?
Poradzi ktoś?
Optymalnie jest 170x280 ,jest to Europejska norma ,przestrzegana między innymi na targach czy imprezach masowych,podstopień można niżej ,stopnia lepiej nie zmniejszać.
