Witajcie.
Bardzo proszę o pomoc doświadczonych w tej materii użytkowników i specjalistów.
Właśnie położone zostało u mnie nawadnianie - 4 sekcje zraszaczy i 4 sekcje linii kroplujących. Zajmuje się tym wynajęta firma. Po uruchomieniu okazało się, że zraszacze nie działają prawidłowo. Chyba się w ogóle nie wysuwają, a wyciekająca woda tworzy wokół niewielkie plamy. Część zraszaczay na mieć zasięg 5 metrów, inne mniej. Problemem jest rura doprowadzająca wodę do całego tego systemu, to znaczy przekrój tej rury na pewnym odcinku. Rura doprowadzająca wodę do domu z wodociągu jest standardowa, ale za wodomierzem i filtrem dalej na dom są pociągnięte rurki 1/2 cala (spadek po poprzednich właścicielach) i taka też rurka prowadzi wodę do kotłowni, skąd mamy wyprowadzenie wody na ogród. Końcowy odcinek tej rury, przy zakłądaniu podwodomierza wymieniliśmy na rurę 1 calową z takim zaworem i do tego jest podłączona rura do nawadniania. Pan, który projektował nawadnianie i ogród, widział jak to wygląda (te nasze rurki) , ale nic nie wspominał o mogących pojawiać się problemach, a tym bardzie konieczności wykonania uprzednio jakiś przeróbek w tym zakresie. Zaproponowano mi abym zamontować pompę, która miała podnieść ciśnienie wody (GRUNDFOS Pompa hydroforowa JP 5-48 S-BBVP). Po podłączeniu pompy Pan stwierdził, że jednak podaż wody jest za mała, żeby ta pompa miała szanse zadziałać i podbić ciśnienie. Powstał pomysł, żeby tą pompę zamontować na początkowym odcinku instalacji, gdzie rura jest 1 calowa. Ale czy to ma sens, skoro ta pompa może i zassa więcej wody z sieci, ale będzie ją tłoczyć tą 1/2 calową rurką? W obecnym momencie nie wchodzi w grę wymiana rur w domu, bo są w podłodze. Chciałabym uniknąć także kopania na zewnątrz i przerabiania instalacji, bo prace ogrodowe są już praktycznie zakończone i zostało wysianie trawnika (gres na rabatach, siatka na krety, itd.) Czy wyjściem z sytuacji byłoby zainstalowanie w kotłowni (miejsce jest) zbiornika retencyjnego, który magazynowałby wodę. I do tego zbiornika ewentualnie podłączyć tę pompę, którą następnie podawałaby tą wodę ze zbiornika do systemu nawadniania? Jak duży by musiałby być to zbiornik? Są do tego celu dedykowane jakieś specjalne? Musiałby się automatycznie napełniać.
Bardzo proszę o pomoc.
