Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wymiana części krokwi - czy możliwa?
    Szanowni, proszę o radę. Dom z lat pięćdziesiątych, więźba płatwiowo-kleszczowa. Generalnie w dobrym stanie, poza jedną krokwią, która zmurszała od przeciekającego zbiornika na wodę. Tutaj fotka - między dwoma kominami skrzynia ze zbiornikiem na wodę (już nieużywany, do wywalenia).
Nazwa:	dom-strych1-komin.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
    Chodzi o belkę, która przylega do komina od drugiej strony - tutaj widać w detalach, jak to wygląda:
Nazwa:	dom-strych2.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
    Majster twierdzi, że żaden problem i wymienią tę krokiew. I tutaj mam pytanie do Szanownych Fachowców - czy możliwa jest wymiana tylko części krokwi, od szczytu do płatwi?
    Czyli tak jakby usunąć tylko tę część zaznaczoną na czerwono:
Nazwa:	dom-dach-konstrukcja.jpg
Rozmiar:	53,2 KB
    Majster mówi, że jak najbardziej da się i że nie naruszy przy tym poszycia dachu (jak widać, jest pełne deskowanie, na to papa i blachodachówka). Taka opcja byłaby dla mnie super, bo nie uśmiecha mi się rozwalanie niższej kondygnacji plus jeszcze poszycia, gdyż to już dużo większa operacja.
    Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim, czy jednak mój majster mnie wkręca?
    Masz mądrego majstra, dobrze prawi. Tyle że przy wymianie części krokwi tej górnej musiałbyś tą nową przesunąć o grubość krokwi po to aby mogła ona oprzeć sie o płatew bo dolny kawałek krokwi zostawisz a musi na czym się opierać, czyli ta niwa wymieniona krokiew szła by lekko po skosie od szczytu do płatwi.
    Ten przeciek to powstał przed wymiana pokrycia? Dechy od pełnego deskowania, te zgnite masz zamiar wymienić?
    Aaaaa, dzięki! To już rozumiem, o co chodzi! Wyobrażałam sobie, że ta nowa część musiałaby być połączona z dolną częścią jakimś typem łącznika. Teraz jasne, ona będzie oparta o płatew niezależnie od dolnej części. Przeciek powstał już po wymianie poszycia, a deski przy belce przemokły od belki. Poszycie jest szczelne. Na pewno ten kawałek będzie trzeba wymienić, ale to już niech mój majster się głowi, jak to zrobić bez konieczności zdejmowania poszycia Jeszcze nie odsłanialiśmy stropu i belek stropowych, więc modlę się, żeby nie okazało się, że to zawilgocenie ugryzło też płatew, z którą styka się felerna krokiew.
