Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    adiaxim
    Sep 2020
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Pomoc przy planowaniu busowy
    Witam, posiadam działkę 1700metrów. Wybrałem z żoną projekt APS 312, jeszcze nie kupiony. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z tym projektem? Problemem jest to, że nie ma na działce kanalizacji, więc w grę wchodzi jedynie oczyszczalnia przydomowa i na pewno biologiczna. Czy przy ustalaniu z firmą budowlaną muszę jakoś im zaznaczyć, że kanaliza będzie właśnie taka? Czy firmy budowlane mają doświadczenie w takim czymś czy z reguły zawsze muszę brać firmę zewnętrzną?
    Z góry dzięki za jakieś rady dla świeżaka
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli firma budowlana będzie robić to musi wiedzieć gdzie zostawić przepusty dla hydraulika - chyba, że ten wywierci później w fundamencie. Ogólnie fachowcem który powinien o tym wiedzieć ma być kierownik budowy i właśnie hydraulik.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał adiaxim Zobacz post
    Odnośnie projektu to na forum pojawiła się ta nazwa
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-ARCHI-PROJEKT
    ps. ale dom sprawdziłem - napiszę "zacny" duży, na dużą rodzinę
    Sprawdzone czy zmieści się na działkę?
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 18-09-2020 o 12:30
    adiaxim
    Sep 2020
    Toruń
    87-100
    Tak, widziałem przed napisaniem posta ten temat, informacje są tam istotne ale mi i żonie nie przeszkadzają
    Wejdzie na działkę
    adiaxim
    Sep 2020
    Toruń
    87-100
    Dzięki za informację Czyli firma budowlana robi np. całość hydrauliki i pozostawia tylko dla firmy zewnętrznej te przepusty dobrze rozumiem? Do tych przepustów instalowana jest potem ta przydomowa oczyszczalnia?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli firma budowlana robi to na podstawie projektu w którym jest naniesiony projekt POŚ. Hydraulik wie wtedy jak ustawić spadki instalacji i w którym kierunku.
    Przepust to taki (skrót myślowy) to otwór w fundamencie na rurę odpływową kanalizacji, przewody elektryczne, wodne, itp.
    Przez taki przepust z reguły dla instalatorów POŚ wystaje rura pomarańczowa Q160 zbiorcza kanalizacji z instalacji kanalizacyjnej wewnątrz domu.
    ps. super macie działkę , moja choć większa nie zmieści takiego domu.
    hemidall
    Aug 2017
    Łazy
    32-048
    46
    Co do przydomowych oczyszczalni, polecam sprawdzić sobie obowiązujące regulacje w danym obszarze.
    U mnie np. okazało się że wytyczono do połowy działki obszar aglomeracji i nie mogłem tam umieścić ani oczyszczalnię, ani drenaż.
    Więc na etapie pozwolenia babka w starostwie zablokowała całkowicie temat, tak na wszelki wypadek.
    Musiałem przejrzeć i prawo wodne i rozporządzenie dyrektora rejonu Górnej Wisły. Dopiero jak wytłumaczyłem babce na papierze co siedzi w tych dokumentach i jak to spełniam, dała mi spokój.
    Ale musiałem przesunąć oczyszczalnię i drenaż, więc w konsekwencji robić od nowa plan zagospodarowania, papiery do odrolnienia itd.
    Dobrze że nie trzeba było przerabiać projektu kanalizacji w domu.
    Podsumowując, warto zadzwonić do gminy i spytać czy jest obszar aglomeracji i jakie są wymogi w stosunku do oczyszczalni. Bo tutaj w uproszczeniu od wielkości gminy zależy jakim wymaganiom ma oczyszczalnia podlegać. Chodzi dokładniej o jakość wody po oczyszczeniu - parametry te podawane są w dokumentacji danego modelu oczyszczalni.
    adiaxim
    Sep 2020
    Toruń
    87-100
    Dzięki za rady, w poniedziałek zadzwonię się dowiedzieć, od razu chciałem zapytać o kwestie dofinansowania, bo to też mi podpowiedziała jedna osoba.
    Mam pytanie jeszcze co do kotłowni w projekcie, czy w związku z tym, że myślę o pompie to rozumiem, że te pomieszczenie będę mógł zagospodarować w innym celu?
    hemidall
    Aug 2017
    Łazy
    32-048
    46
    Nie ma wymogu który mówi że w domu musi być kotłownia.
    Jak wybierzesz kocioł gazowy i wpakujesz go do łazienki, to też kotłowni nie potrzebujesz.
    Natomiast jeśli zrobisz takie techniczne pomieszczenie, w którym umieścisz kocioł, nie ważne czy gazowy, węglowy czy jakikolwiek inny, no to będzie to już kotłownia.
    W przypadku pompy ciepła obstawiam że powinno to się bardziej nazywać "pomieszczenie techniczne".
    Ale nie ma się co tym specjalnie przejmować, bo jeśli nie masz tam kotła z otwartą komora spalania, to nawet jeśli będzie to się zwało kotłownią, nie wpłynie to na dodatkowe obostrzenia, typu wentylacja.
