Dzień dobry.
Jestem w trakcie budowy domu w systemie gospodarczym. Zabieram się właśnie za instalację wodną wewnątrz budynku. Na chwilę obecną mam doprowadzoną do budynku wodę niebieską rurą PP średnicy 40mm. Rura przechodzi przez ścianę i wystaje do wnętrza piwnicy o jakieś 50cm. Muszę ją teraz przedłużyć do kotłowni, czyli poprowadzić w posadzce piwnicy na ok 12 metrów, i tu pojawiają się pytania:
1. Czy w posadzce, a dokładnie w styropianie pod posadzką, poprowadzić również niebieską rurę PP, czy może zmienić ją na np. wielowarstwową o średnicy 35mm?
2. Planuję po budynku rozprowadzić wodę w rurkach wielowarstwowych. Czy to jest dobry pomysł, a jeśli tak to jakich średnic użyć. Woda doprowadzona będzie z kotłowni, która jest w piwnicy, na parter i na poddasze. Myślałem, żeby zastosować rurki 25mm, czy może lepsze będą 35mm?
3. Jak połączyć niebieską rurę PP z wielowarstwową - dwa różne rodzaje złączek i połączenie gwintowane z zaworem, czy są jakieś przejściówki?
4. Czy przy układaniu rur w posadzce poza koszulkami izolacyjnymi trzeba jeszcze o czymś pamiętać, np. jakieś spady?
5. Planuję, przynajmniej na poddaszu, gdzie woda będzie używana raczej rzadziej, wykonać obieg ciepłej wody, żeby nie trzeba było spuszczać całego wiadra zanim poleci ciepła woda. Dobry pomysł?
Z góry dziękuję za pomoc.
