Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    I nie masz w projekcie/warunkach/umowie obowiązku przeniesienia do budynku?
    Rozporządzenie w sprawie WT zezwala na wodomierz w studzience tylko, jak nie ma możliwości umieszczenia go w budynku.
    Nie. Wszystkie domy w okolicy mają liczniki montowane w studzienkach przed domem. Sąsiad pół roku temu podłączał wodę miejską, bo do tej pory miał wodę z własnej studni i hydrofor, ale poziom wody zaczął spadać i zdecydował się na podpięcie wody miejskiej. Podłączenie i studzienkę wykonywały same wodociągi i licznik zamontowali w studzience, która jest jakieś 3 metry od domu. Moja studzienka ma już jakieś 10 lat, a woda podłączana była do działki z garażem i ogrodem. W projekcie mam również pokazane przyłącze do licznika w studzience. Jedyne co zmieniłem to średnicę rury. W projekcie mam 25 mm, a ja dałem 40 mm, czyli taką jaką woda jest podłączona do licznika i jaki mam licznik, bo po co na siłę zmniejszać średnicę... Mogę ją zmniejszyć już w domu, a przepustowość będę miał większą.
    Cytat Napisał malum Zobacz post
    A czy mogą być jakieś komplikacje jeśli położę niebieską rurę PE w styropianie pod posadzką i dopiero w kotłowni przejdę na wielowarstwową, bo szczerze mówiąc byłoby mi znacznie wygodniej?
    rure PE ciężko się układa(zakręty ) ale skoro Ci tak wygodniej to tak zrób.
    24.313
    § 116. 1. Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.
    Jakoś nie wierzę, że masz fakturę od PW za wykonanie przyłącza ani że sami wykonaliby niezgodnie z projektem.
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    [I]
    Projekt, wykopy i montaż wykonywały same wodociągi. U sąsiada projekt robił projektant zewnętrzny, wykop robili samodzielnie, a samo przyłącze robiły wodociągi i też ma licznik w studzience.
    Poniżej zdjęcie fragmentu projektu mojego budynku - przyłącze wody do studzienki z licznikiem (podkreślone na czerwono):
Nazwa:	studzienka.jpg
Rozmiar:	104,8 KB
    24.313
Rozmiar:	104,8 KB
    Podkreśl jeszcze wcześniej "zgodnie z warunkami technicznymi" a te cytowałem - w studzience możesz mieć jak jeszcze nie ma budynku.
    @Kaizen, jak już cytujesz i omawiasz zapisy prawa to warto najpierw je zrozumieć.
    Tam jak wół jest napisane "powinien być " a nie "musi". To są dwa różne pojęcia.
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    Warunki techniczne przyłącza mam w oddzielnym dokumencie opracowanym przez projektanta wodociągów. Fragment załączony jest skopiowany z projektu budowlanego, który opracowany został na podstawie warunków z wodociągów. Sąsiad ma dom wybudowany w latach 50-tych i zakładali mu licznik w studzience. Podobnie ponad 30 innych sąsiadów na kilku sąsiednich ulicach. Jeśli kilku różnych projektantów, łącznie z wydziałem miasta, który zaakceptował projekt z takim podłączeniem twierdzi, że tak można to po co dyskutujemy. Skoro można to można, na siłę zmieniał nie będę, zwłaszcza, że to dla mnie wygodniejsze, bo odczytają licznik z ulicy, i do domu nie muszą wchodzić.
    24.313
    Warunki techniczne masz przede wszystkim w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, które cytowałem. Jak jakiś dokument niższego rzędu jest z nim sprzeczny - to w tym zakresie jest nieważny i musisz stosować Rozporządzenie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Rób tak jak piszesz, czyli tak jak pisal CityMatic (z tym, że pe40 to odpowiednik dn32 czyli 11/4cala). Rura PE jest tania i bardzo odporna, pchanie na siłę innego materiału w tym wypadku nie ma sensu. nic jej pod posadzką nie będzie, ba najwygodniej jak by była pod chudziakiem. Z kolei Slawko123 słusznie zauważył korzyść z zainstalowania podlicznika na ogród. Przeważnie jest on montowany za głównym licznikiem wody, dlatego jeśli w tym miejscu w którym obecnie masz końcówkę rury nie będzie licznika, to nie stosuj żadnych trójników, tylko doprowadź tą rurę do szafki licznikowej, a drugą rurą (może być PE) wróć od niej do odpowiadającego Ci miejsca.
    Przepisy, przepisami, życie życiem. Nie słyszałem, żeby ktoś miał problemy z odbiorem przyłącza wody jeśli nie było rażących bobli.
Strona 2 z 2
