Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Prośba o pomoc: styropian na wewnątrz (20cm), pianka PUR wewnątrz (10cm)
    Witajcie,
    Poddasze mam wykonane w technologii wiązarów prefabrykowanych. Na poddaszu ściany wykonane są z płyty OSB. Na zewnątrz jest przyklejony styropian 20cm 031 - dosyć nieszczelnie. Akurat będę wykonywał ocieplenie dachu pianką PUR od wewnątrz. Padła propozycja, żeby docieplić OSB od wewnątrz 10cm pianki. Czy to jest bezpieczne rozwiązanie? Wiem, że nie jest to rozwiązanie modelowe, natomiast czy nie rodzi zagrożenia dla konstrukcji?
    Poddasze ogrzewane, wentylowane mechaniczne (rekuperator)
    Układ od zewnątrz: 20cm EPS 031, OSB, pianka PUR 10cm
    Czy nie ma tu ryzyka, że wilgoć z wnętrza skumuluje się w OSB (czy też słupkach, na których jest zamontowane) i zacznie zamarzać zimą?
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 19-09-2020 o 22:06
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Takie rzeczy należy zlecić osobom, które liczą warunki cieplno-wilgotnościowe przegród.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Szukam dobrego Samarytanina na forum. Jak nie znajdę, to odpuszczę po prostu.
