Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Kominek do 3-4 tys
    Dzień dobry, mam prośbę o polecenie wkładu kominkowego (nie ważne czy stal czy żeliwo) do 3-4 tys. Kominek będzie w salonie 30m2. Nie będzie płaszcza wodnego ani rekuperacji, rur do rozprowadzenia ciepłego powietrza też nie ma. Kominek czysto rekreacyjny. Widziałem kominki za 1900 zł jak i za 5000 zł i to że się na tym nie znam powoduje że nie widzę między nimi jakiś ogromnych różnic zewnętrznych, a nie chciał bym aby kominek zepsuł się po np 2,5 roku użytkowania.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To wszystko zależy, również jak chcesz zamontować ten kominek - czy to ma być tylko wkład?(tutaj dochodzą jeszcze koszty wykonania obudowy i wykończenia) czy może piec w formie "kozy".?
    Chodzi mi tylko o wkład, kwota 3-4 tys ma być przeznaczona na jego zakup, koszty wykończenia obudowy, podłączenia itd swoją "drogą".
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mogę Ci polecić "Kratki"https://kratki.com/sklep/ wkład żeliwny dobrej jakości nigdy nie było z nim problemów, dosyć popularny i niedrogi Felix.
    Katalog producenta dostępny w sieci - produkt polski, gwarancja również.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Jeszcze parę lat temu wydawało się, że piecokominek i solary to relikty ogrzewania odchodzące do lamusa. Wystarczyła zmiana trendu w WT by moja stara chałupka z 2011 roku zrobiła się niesamowicie nowoczesna. A nawet palcem w bucie nie ruszyłem
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tego się trzymać .
    3 - 4 tysiące za wkład to ROMOTOP seria HEAT , wkłady spełniające z dużym zapasem normy czystości spalin Ekopojekt po 2022 . Możliwość dołożenia mas akumulacyjnych aby wydłużyć czas grzania. Romotop to czołowy europejski producent piecyków i wkładów kominkowych . Roczna produkcja 45 000 sztuk. Dużo modeli z wylotem spalin fi 150 , ułatwia podłączenie do mniejszych kominów.
Nazwa:	Heat  akum  x2.jpg
Rozmiar:	24,8 KB
ID:	448478   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	HEAT 2G 70.50.01.jpg
Rozmiar:	6,0 KB
ID:	448479   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	heat-r-2g-s-60-44-33-13-krbova-vlozka-romotop_big.jpg
Rozmiar:	55,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 25-09-2020 o 14:51
    Darek B
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
    Oct 2014
    Wawer
    572
    Domyślnie Kominek kaflowy?
    Żeby nie zakładać nowego wątku zgłaszam się tu z prośbą o konsultację.
    Poszukujemy wkładu kominkowego- podobnie jak Garwol - do sporadycznego palenia ozdobno-krzepiącego, poprawiajacego nastrój w pochmurne dni.
    NIE CHCĘ KOZY. Nie mamy rekuperacji.
    Moje priorytety - eleganckie drzwiczki (z raczej węższą obwódką metalową) oraz szyba, która mniej się brudzi.
    Co do parametrów technicznych to szerokość drzwiczek powinna wynosić od 54 do 64 cm.
    Chciałam mieć kominek z szarych kafli ze zdjęcia ale po wstępnym rozpoznaniu rynku okazało się, że nie da się zrobić nic podobnego, a zamienniki są w kosmicznych cenach. Zostaje więc portal kamienny.
Nazwa:	001_kominek1.jpg
Rozmiar:	55,6 KB
ID:	448657 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	001_kominekA.jpg
Rozmiar:	41,6 KB
ID:	448658 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie2.JPG
Rozmiar:	41,4 KB
ID:	448659 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01_Kominek kaflowy.jpg
Rozmiar:	101,6 KB
    Otwór kominowy mamy w stropie. Wyczystkę projektant przewidział w kominku.
    Jaki wkład powinniśmy brać pod uwagę i jakiej firmy?
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Gdzie kupie taki kominek za 3-4 tys?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja też żałuję że zamiast kotła węglowego nie zainstalowałem kominka z płaszczem wodnym i buforem jakieś 500 litrów .
    Oct 2014
    Wawer
    572
    Domyślnie KOBOK czy Romotop?
    Kontynuując wątek wyszukałam kilka wkładów, które spełniaja moje wymagania, tj.:
    - wkład stalowy,
    - bezrusztowy (tylko KOBOK),
    - prosta szyba, rama szklana,
    - palenisko trapezowe,
    - czysta szyba,
    - szamot (5 cm grubości),
    - gwarancja na korpus 7lat, na szamot i ruszt 2 lata,
    - krociec,
    - Moc nominalna - im mniejsza tym lepiej.
    Wybrałam modele: 1) EKO 600/450 prosta szyba – Kobok Moc nominalna (6,8 kW) 2) Romotop Heat 2g 59.50.01 Moc nominalna (7 kW)
    3) Romotop Heat 2g 59.50.13 - Moc nominalna (4,8 kW)
    https://www.wentor.pl/sklep/wklady-k...a-szyba-kobok/
    https://kominki-sklep24.pl/pl/p/Romo...-59.50.01/1879
    https://kominki-sklep24.pl/pl/p/wkla...-59.50.13/1883
Nazwa:	wkład Romotop HEAT 2G 59.50.13.jpg
Rozmiar:	50,6 KB
ID:	449567 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kobok-EKO-600-450.jpg
Rozmiar:	21,6 KB
ID:	449568 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Romotop HEAT.jpg
Rozmiar:	55,6 KB
    Nie znalazłam szczegółowych danych o Romotopie więc na razie KOBOK wypada lepiej.
    Czy mogę prosić o opnię lub wskazanie, który z nich jest lepszy.
    nuxe i na jaki wkład się zdecydowałeś?
