Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    wujekanimator
    Sep 2017
    Tychy
    43-100
    Domyślnie wybicie zamurowanego otworu drzwiowego
    Witam serdecznie!
    Proszę o poradę w następującej kwestii: zdecydowałem się odkuć drzwi w miejscu dawnego otworu drzwiowego, który został zamurowany (dom jest z 1935, cegła). Otwór ten jest obecny w projekcie domu; po skuciu tynku okazało się, że nad otworem jest nieuszkodzone nadproże łukowe.
    Jeśli dobrze rozumiem, to z prawa budowlanego wynika, że odmurowanie wcześniej istniejącego otworu drzwiowego kwalifikuje się jako robota remontowa, co nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia.
    Czy jest standardem założenie, że nadproże dalej pełni swoją rolę i nie jest potrzebne dokładanie dodatkowego nadproża?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, twoja interpretacja jest słuszna. Przed pracami zrób dokumentację fotograficzną przed rozkuciem i po zakończeniu prac.
    Na wszelki wypadek przed rozpoczęciem robót podstempluj delikatnie strop. Stare domy to czasami niespodzianki.
    wujekanimator
    Sep 2017
    Tychy
    43-100
    Cytat Napisał Skoczen Zobacz post
    Mógłbym prosić o jakieś szczegóły? To ma być podstemplowane tylko na czas wybicia drzwi, czy jakieś stemple na stałe?
