Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wylewka z worków pod garaż blaszany
    Witam, chce zrobić na następny rok wylewkę w garażu blaszanym o wymiarach 3,5 x 6 m. I będę chciał zrobić beton sam z worków ze względu iż garaż jest za domem i nie ma możliwości wjechania tam betonowozem i również ze względu że wyjdzie po prostu taniej. Bardzo bym prosił o porady jaki beton zastosować, ile cm grubości, jakie zbrojenie dać itp. Posiadam betoniarkę 250L. Dzięki za odpowiedzi
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Beton B25 - B 30 w 25kg workach, z siatką zbrojoną fi 4 lub fi 6mm 10x10 ( w zależności od obciążenia - dla osobówki cieńszy drut.) i wylewka grubości nie mniej niż 10 cm na podbudowie z ubitego piachu i klińca. Taka płyta najlepiej jak wystaje z 10-15 cm poza ściany zewnętrzne garażu.
    Można oczywiście wykonać - ułożyć kostkę betonową.
    A jak to wygląda jeśli sam bym chciał zrobić beton z cementu, piasku i żwiru?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mateuszub2285 Zobacz post
    Nie pytałeś - dużo lepiej
Nazwa:	5c64ac5938f5bbb4e55ca20af397-skladniki_beton_zaprawa.jpg
Rozmiar:	33,8 KB
    To chyba najlepsze i najtańsze rozwiązanie, tym bardziej że posiadasz do tego urządzenie.
    ps: przeczytaj sobie ten artykuł -
    https://www.garazemetalowe.pl/Aktual...A-POD-GARAZ-,2
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 22-09-2020 o 08:57
    Dzięki za odpowiedź.
    Pompa też nie dostanie?
    Koszty z worka to dramat. Ja bym się nie pierdzielił. Pompa, betoniara i lejesz. Samemu kręcić tyle betonu wcale nie wyjdzie dużo taniej, a o zapierdzielasz się jak osioł.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Aug 2011
    Rybnik
    18.606
    Ha, ha - taniej ?
    3,5 x 6 x 0.1 = 2.1m3 betonu (2100 litrów)
    Z jednego worka uzyskujesz 12-13 litrów.
    Potrzebujesz więc 160worków -= 1500zł +ich transport (to 4 tony) plus utylizacja worków..
    Najlepiej byłoby zamówić maĺa gruszkę - jeśli nie piasek, żwir beton i jazda.
    Liczyłem to i wychodzi taniej jeśli chodzi o kupno cementu, żwiru i piasku, a nie gotowego betonu w workach.
