Zabezpieczenie szczeliny między oknem a parapetem na zewnątrz
Cześć,
Między oknem drewnianym (ramą) a parapetem betonowym znajduje się około 1mm szczelina.
Czym to najlepiej zabezpieczyć? Silikon bezbarwny (jeśli tak, to jaki) czy klej-uszczelniacz (jaki?).
Jak rozumiem niezależnie od metody przemyć jakimś ludwikiem lub odtłuszczaczem profesjonalnym przed aplikacją i tyle?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Banned
Odpowiedziałeś sobie, dodam dobierz kolor bo bezbarwny z bliska będzie widać. Ale można olać jak cię estetyka nie będzie boleć. No i przyłożyć się aby szczelina dobrze wypełniona a nie po wierzchu inaczej odejdzie po paru latach max
