Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Sz.JohnDeere
    Sep 2020
    Chwalibożyce
    55-200
    Domyślnie Dobór PC powietrze/woda z zasobnikiem CWU nie koniecznie wbudowany , do nowego domu
    Witam.
    Chciałbym kupić PC ale kompletnie na tym się nie znam , przedstawiciele dzwonią i każdy ciągnie w swoją stronę... Dom pow.uzyt. 153m2 + garaż z kotłownia 49m2 (ogrzewany do +8C) , zasobnik CWU dla 3/4 osób . Proszę o pomoc i porady .
    24.259
    Jakie OZC?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Sz.JohnDeere Zobacz post
    Witam.
    Gdybys miał dokladne i rzetelne ozc, to wybór byłby latwiejszy i co najwazniejsze prawidłowy jezeli chodzi o moc pompy. Bez tych obliczen to jak napisałes kazdy ciągnie w swoja stronę
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Witam.
    Jedyny sposób, aby nie wtopić kasy w bezsensowne rozwiązanie to... POZNAĆ SIĘ NA TYM!!!
    Czytaj, czytaj, szukaj, czytaj...
    Tylko... - nie ofertówki a informacje ogólne - co to jest PC, jak działa, jakie są rodzaje...
    Jak idziesz na targ jakiś po warzywa to wybierasz te, które oceniasz jako DOBRE.
    Zrób to samo z PC.
    Znajdź tyle informacji, aby móc OCENIĆ ofertę.
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    W ciemno zakładasz badziew PC-PW ?
    CZEMU?
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Ok!
    OZC robisz dobrze Ty.
    A ja robię bardzo dobre pompy ciepła - gruntówki.
    Moja firma (ta z którą współpracuję) oferuje je z montażem, dolnym źródłem i gwarancją.
    Także z BUFOREM, gdzie PRZEPŁYWOWO grzana jest CWU.
    I wtedy nie ma nawet miejsca na rozważania o legionelli w zasobniku ciepłej wody...
    Da się?
    - No da!
    Radzić można tylko MĄDREMU księciu!!!
    DLATEGO RADZĘ - zmądrzej!
    SAM najlepiej wybierzesz KOMU dać swoją kasę.
    Adam M.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Ok!
    Da się?
    - No da!
    Adam M.
    Jakby gruntówki były w cenie PC PW to każdy kto ma miejsce by taką brał , nawet ja bo placu dużo w każdą stronę /no prawie bo sad z tyłu /
    niestety wykonanie DZ jest bardzo drogie
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    CZEMU?
    Adam M.
    Tak ja zawsze zakładam w ciemno, zwykle nie wiem do jakiego domu, z jakimi parametrami, po prostu nie wiem nic o domu w ktorym bede instalował. Biore 2 kostki i rzucam, jezeli suma oczek jest wieksza niz 5 to te sume przyjmuję jako moc pompy. Oczywiescie ze zakladam najwiekszy badziew jaki jest na rynku. Dlaczego tak robie ? bo mam słabosc do badziewia.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Rozumiem ze ta firma dobiera moc pompy najdokładniej jak sie tylko da
    Jezeli chodzi o zasobniki z wezownicą przepływową to owszem czasem takie montuję, ale zdecydowana wiekszosc moich klientów wybiera badziewną wersję zintegrowaną, zwykle z powodu braku miejsca. Ogolnie sie to wpisuje w jeden schemat, badziewna kotłownia bo mała, badziewna pompa, taki komplet.
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    Tak trzymaj to zwykły naciągacz.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Jeszcze mógłby tu podac przykładową cenę wykonania kotłowni ze swoją wspaniałą gruntówką z całym cudownym osprzętem do przepływowego grzania cwu,plus koszt wykonania dolnego zródła .
    Tak w dwóch wersjach poproszę 7kw i 10kw.
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No nie wiem czy ten gość myśli że tu same nie moki siedzą. Czy grzanie CWU przepływowo to takie skomplikowane.
    Gdzie tylko nowy wątek ten jest i w koło jedno i to samo. Niech gość może poczyta trochę o PC PW bo chyba zatrzymał się i żyje ponad dekadę wstecz a raczej w końcówce XXw.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Kosztorys jest na ich stronie internetowej ,żródło z pompą 7kw montaż plus zasobnik 33 tys .
    U mnie za całość 10 kw plus przygotowanie pod chłodzenie pasywne bez zasobnika około 40 tysi .
    Pozytywnie zaskoczyła mnie forma umowy ,bardzo przejrzyście ,czarno na białym ,jest faktyczne 10 lat gwarancji .
    No i dlatego ludzie wolą PW, 7kw z zasobnikiem ,buforem na gotowo to koszt 22tys brutto to jeszcze 11tys zostaje na PV.
    A co w przypadku jak ktoś ma 10m2 dzialki za domem to z odwiertami zrobi za 33tyś?Jaka gwarancja na wydajnosc DZ ?
    Sory trochę mnie ponioslo z tymi 22tys.to cena za markowy sprzęt np.lg,panasonic jakies skladaki noname mozna miec jeszcze taniej
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Wyceny zazwyczaj są bezpłatne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o wycenę do konkretnego budynku poprosić kilka firm w swojej okolicy i wybrać później najlepszą ofertę. I bez pośpiechu, bo on nie jest dobrym doradcą
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    Może i jest lecz przeczytaj dokładnie być może te 10 lat jest na montaż ( połączenia)
    Mówiąc na skróty jak ci zacznie cieknąc z bojlera np. na przyłączu wody dolotowej to przyjadą ( licząc ileś tam zł za km, ) i dokręcą ci na śrubunku.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
