Czy od zewnątrz jestem w stanie to jakoś uszczelnić? Chciałem natrysnąć piankę na OSB od wewnątrz jako dodatkową warstwę uszczelniającą, ale KB zawetował, bo styropian nie jest ryflowany, ani nie ma wiatroizolacji, jego zdaniem zgnije. No, mój błąd. OSB jest tylko na ścianie kolankowej na poddaszu (wiązary), 2x 10 metrów długości i 1 metr wysokości. Ściany szczytowe są już z betonu komórkowego.
Pomysły...
1) Uszczelnić styropian od zewnątrz powłoką gazoszczelną... Jak, da się? I wtedy piankować?
2) Olać temat pianki PUR na OSB od wewnątrz i od środka po prostu położyć wełnę
3) Nie docieplać od środka, względnie nawiercić otwory na osb i wstrzyknąć piankę pod styropian? Tam jest z 2cm przestrzeni - tylko strach, że pianka odbije styropian. Jeśli OSB nie będzie przykryte od środka a w domu pracuje rekuperator, to może nie skumule się w tym OSB nadmiar wilgoci?
