Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Przydomowa oczyszczalnia ścieków
    Witam, stoję przed wyborem w jaki sposób odprowadzać ścieki z domu. Uprzedzam że w okolicy nie a kanalizacji. Z opini geotechnicznej wynika że mam grunt pylasty, na początku przewarstwiony gliną pylastą, niżej już nie. Myślałem o tym aby zamontować oczyszczalnie biologiczna, zamiast rozsączania podpiąć oczyszczalnie do zbiornika na deszczówkę, który też będzie zamontowany ok 15m3. I teraz pytanie kto podpowie rozwiązanie? czy tak jak napisałem jest ok, czy lepiej zrobić oddzielnie rozsączanie na działce?
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Lepiej zrób oddzielne rozsączanie a rury umieść w rowkach z piaskiem. Wymień glinę na piasek aby woda mogła wypłynąć z rur.
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Piszesz, że stoisz przed wyborem jak odprowadzić ścieki czyli rozumiem że jesteś w trakcie budowy. Czy aby Twoje zapędy nie są za bardzo do przodu? Pytałeś w gminie czy będziesz mógł zrobić POŚ? albo czy MPZP dopuszcza wykonanie POŚ?
    IMO lepiej studnie chłonną , czy do deszczówki nie mam zdania. U siebie mam studnie chłonną , od rozsączania mnie odwiedli , za parę lat będziesz wyciągał sączki jak się zatkają ....
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    krystianslawinski
    Dec 2020
    Siedlec
    42-244
    Według mnie przydomowa oczyszczalnia ścieków, to bardzo dobre rozwiązanie, dzięki któremu można sporo zaoszczędzić.
    Inwestycja sporo kosztuje, ale na pewno jest zwróci, według mnie warto zdecydować się założyć taką oczyszczalnię, jak dysponujemy odpowiedni budżetem. Sprawdźcie sobie firmę /moderowano/ u mnie działa ich oczyszczalnia już 3 lata i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
    Od moderatora:
    Cenne są szczere polecenia. Potrzebujemy dobrych opinii, tyle że reklamy w postach nowych użytkowników zawsze są podejrzane i je kasujemy. Ale zapraszam do dalszej dyskusji.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 17-12-2020 o 19:30
