Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Grzanie prądem a okna
    Hej
    Będę grzał kospelem w drugiej taryfie
    Stoję przed wyborem okien do dachu płaskiego
    2 szt 120x120 cm
    Mam do wyboru u 0.7 lub u 1.2
    Dopłata do okna cieplekszego to 1500 zł sztuka
    Warto? Jaka jesr wasza opinia
    24.312
    Cytat Napisał togaj Zobacz post
    Policz, jaka będzie różnica w zapotrzebowaniu na ciepło w Twoim konkretnym przypadku i Twoją obecną i przewidywaną cenę kWh. Chyba, że chcesz konkurs zgadywania.
    Daj przekrój takiego okna plus sposób montażu.
    Jeśli to taki sam bubel, jak przy oknach dachowych/połaciowych, to bym nie dopłacał.
    Przy dachowych, masa ciepła ucieka przez ramy okna, bo ich izolacja (ramy) to tylko z nazwy można nazwać izolacją.
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Podrzuć linki z ciekawości do tych okien. Chętnie pooglądam.
    Trochę podałeś za mało informacji. Gdzie planujesz te okna ulokować? Jeśli w łazience to dobrze to przemyślałeś?
    To będą fixy czy otwieralne?
