Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 200-W - sterowanie stałotemperaturowe
    Domyślnie Vitodens 200-W - sterowanie stałotemperaturowe
    Dzien dobry,
    Wlasnie jestem w trakcie zmiany kotlowni na gazowa, do tej pory kociol na pellet z duzymi buforami.
    Rozwazam Vitodens 200-W ze zbiornikiem CWU 150l.
    Nie chce uzywać sterowania pogodowego gdyz mam swoja automatyka ktora pracowala zalaczaniem
    pomp obiegowych CO (podlogłówka + grzejniki) i odbiorem ciepła z buforów.
    I teraz, czy poza kotlem i podstawowymi akcesoriami, i sprzegłęm w takiej konfiguracji coś jest wymagane ?
    Aktualnie na wyjsciu na kazdy obieg grzewczy jest zawór trójtdrogowy termostatyczny + pompa obiegowa
    ktorej strerowaniem zajmuje się własna automatyka.
    AK
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    pytanie jak "daleko" ma sięgać automatyka kotła, jeżli tylko do sprzęgła to bedzie potrzeby czujnik sprzęgła i moduł EM-P1
    Dziekuje za informację.
    Najlepiej, aby automatyka kotla utrzymywała zadana temp obiegu grzewczego po wymyszeniu poprzez zlaczke 96 (tryb zapotrzebowania z zewnatrz).
    Dodatkowe pytanie jest takie, czy montujac EM-P1 + czujnik temperatury w sprzęgle bedzie taka konfiguracja pracowała bez dodatkowej pompy,
    czyli obieg byłby wymuszony przez sterowane automatyka niezalezna pompy CO+podlogłówka, czy jednak musi byc dedykowana pompa obiegowa
    do obiegu grzewczego pracujaca pomiedzy kotlem a sprzegłęm.
    Edit:
    Doczytujac dokumentacje, to nie wiem czy zamiast montowac EM-P1 nie wystarczy, ustawic tryb: "Regulator sterowany temperatura pomieszczenia" i automatyka aktywowac pobor ciepla poprzez wtyk 96, tak jakby niezalezna automatyka byla regulatorem pokojowym (bez trybu pogodowego).
    Ostatnio edytowane przez kwiatek6324 ; 07-10-2020 o 11:50
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Jeżeli nie ma planów żadnej rozbudowy automatyki kotła za buforem, to można zostawić kocioł bez zadnych dodatkowych modułów. Pompa w kotle bedzie pracowała i jakz bufora wróci zimna woda to kociol się zalączy i ją dogrzeje. (oczywiście w takim przypadku dla kotła instalacji CO kończy się na buforze).
    Dziekuje za informacje.
    To zostawie tylko podsumowanie dla potomnych.. gdyby ktos chcial taka konfiguracje ze ma wlasna automatyke do sterowania odbiorem ciepla z kotla to:
    1. Stycznik/Przekaznik podlaczamy pod zlacze 96 (wejscia 1-L) - koniecznie separacja elektryczna
    2. Podczas startu i konfiguracji pieca wybieramy
    Sposób eksploatacji : Eksploatacja sterowana temperatura pomieszczenia..
    Obieg grzewczy bez mieszczacza,
    Sprzeglo/zasobnik buforowy: brak
    3. Dodatkowo ustawienie: Ustawienia->Kocioł Grzewczy->1240. Tryb pracy pompy obiegu pierwotnego-> 7 (Wyłączenie w pracy zredukowanej).
    4. Temperatury w pracy zredukowanej/normalnej wg uznania.
    I teraz, to daje takie dzialanie.
    Piec podgrzewa CWU niezaleznie,
    po zwarciu stycznikiem wejsc na zlaczu 96, piec przestawia sie na tryb pracy ogrzewania z pracy zredukowanej na normalna i zaczyna utrzymywac zadana temp
    z pkt 4. JEdnoczesnie wlacza pompe obiegowa i trzeba jednoczesnie zapewnic odbior tego ciepla czy bezposrednio czy przez sprzeglo.
    Po rozwarciu stycznikiem, piec przelacza sie w tryb pracy zredukowanej i wylacza pompe obiegowa.
    I jesli chodzi o poczatek watku to dokladnie o takie zachowanie chodzilo.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    W przypadku pracy stałotemperaturowej z termostatem w pomieszczniu kociol utrzymuje zawsze zadaną temperature zasilania niezależnie od stanu wejścia 96. Tylko że na kotle ustawiamy 2 temepratury zasilania CO ("komfortową" i "oszczędną"). Gdy zrobimy zwarcie na wtyku 96 kocioł pracuje na CO z "komfortową" temperaturą zasilania. Gdy na wtyku 96 będzie przerwa to kocioł nadal pracuje na CO ale z "oszczędną" temepraturą zasilania.
