Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Jak podłączyć kable w Rbetce
    zakupiłem zasznurowaną skrzynkę rozdzielczą do domku na działce i chciałbym ją podłączyć.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie podłączyć kabelki fazowe?
    Rozdzielnica dokładnie jak w załączniku.
Nazwa:	ROZDZIELNICA-SKRZYNKA-OBUDOWA-ZABEZPIECZONA-GOTOWA-Marka-ADELID.jpg
Rozmiar:	75,1 KB
    Cytat Napisał zientas
    Nigdzie. Ta rozdzielnica nie nadaje się :
    - na plac budowy, zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2018-08 wersja angielska.
    - do użytkowania przez osoby nie poinstruowane, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-09-2020 o 08:41
    Co ty wypisujesz za bajki?
    Jak się nie nadaje, jak sie nadaje.
    To oryginalna skrzynka kupiona w jakimś sklepie i posiadające odpowiednie atesty i spełniająca odpowiednie normy, w innym razie nie byłaby dopuszczona do sprzedaży.
    Które normy, proszę mi pokazać palcem.
    Bo ja mogę pokazać nawet akty prawne wyższego rzędu, na potwierdzenie.
    PS. Normy chińskie nie są dopuszczone do stosowania na terenie RP.
    24.312
    Doprawdy? Skoro wszystkie przewody fazowe są czarne, to znaczy, że to rozdzielnica jednofazowa.
    Tylko co w niej robią gniazda siłowe?
    Jak podłączyć? Czarny do czarnego, szary do szarego, brązowy do brązowego. Niby proste... Schody zaczynają się z niebieskim i żółto-zielonym.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-09-2020 o 09:19
    Kolego Kaizen, po co zmieniałeś?
    Poprzednia wersja nazwy zielono-żółty była prawidłowa.
    jak problem z żółto zielonym i z niebieskim, te to akurat mają swoje miejsce,
    ale nie mają tego miejsca fazowe w tak prosty sposób jak powyższe.
    Niestety nie widzę odpowiedzi na moje pytanie, domyślam się że wypowiedzieli się sami fachowcy którzy nawet nie wiedzą jak to zrobić.
    To może wypowie się jakiś amator który po prostu wie a nie będzie robił wywód nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Od dołu, pod pierwszą trójfazową eskę. Za szyną łączeniową masz podejście na przewody, zaciska się tą samą śrubą przewód i szynę. Ochronny i neutralny do odpowiednich listew zbiorczych. Najlepiej byłoby dołożyć FR, żeby jednym kliknięciem zdjąć napięcie z zabezpieczeń, ale widzę że miejsca brak. Jak chcesz RB-tkę zgodnie z Polskimi Normami itp itd to zwróć się do kolegów powyżej- zaszyją Ci rozdzielnię że mucha nie siada a i Deklarację Zgodności i certyfikat CE wystawią. Pamiętaj aby kabel zasilający odpowiednio zabezpieczyć. Pozdrawiam- amator
    Ostatnio edytowane przez AnonimowyAlkoholik ; 25-09-2020 o 10:55
    Dzięki amator,
    to ma być w domku pod dachem, aby można było podłączyć tam co jakiś czas jakąś ładowarkę może wiertarkę. To nie będzie stało na budowie i zasilało betoniarki, woda na to nie będzie leciała.
    Powiedział, co wiedział. A że nic nie wiedział, doradził jak ten ślepy kulawemu, gdyż dobrze im się działo.
    Niestety, i ślepy, i kulawy zginęli pospołu.
    I ten winien, co FR-em bezpieczeństwo mierzył,
    i ten, co bezpieczeństwa laikowi powierzył.
    Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa mówią - głupoty pleciecie, obydwaj.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Normalnie, jak na elektrodzie. Coś napisać, ale nie dopowiedzieć co, tylko podać numery przepastnych norm do których i tak nie ma dostępu. Brak wyłącznika głównego, brak odpowiednich kolorów przewodów fazowych, brak listwy podłączeniowej, brak różnicówki (może jest wcześniej, w instalacji do której ma być podłączana, kto to wie?). Co jeszcze jest nie tak z tą rozdzielnicą?
    Mnie pytasz? Zapytaj autora, do czego ma zamiar się podłączyć z tą rozdzielnicą.
    ta rozdzielnica będzie podłączona do domowej instalacji w której są wszystkie zabezpieczenia, różnicówki (robiona przez elektryka)
    ta ma być aby nie ciągać kabelków z domu do domku obok po trawie na wierzchu i aby tam mieć już kilka gniazdek.
    W domu podpięta jest mufą 32A do gniazda w ścianie w garażu.
    hebel przed małą rb można zawsze zastosować jeśli to konieczne. Możecie napisać że podłącz to tak, ale ja bym jeszcze zrobił to lub to.
    I co dalej? Nie za mało?
    Gdzie info o przekroju i długości kabla (jeżeli ziemny)?
    Gdzie info o zabezpieczeniu tego kabla?
    A stosowanie RCD z dala od rozdzielnicy i instalacji/odbiorników podłączanych do tej RB to ... głupota.
    kabel do tej rozdzielni ziemny 5x2,5
    około 10m
    o co chodzi z zabezpieczeniem kabla? jest wpięty w gniazdo zabezpieczone 16A
    Nic ciężkiego tam nie będzie podłączane
    chyba lepiej tak niż zakończyć to jako przedłużacz z na 5 wtyków, tu są choć jakiekolwiek zabezpieczenia i ochrona przed wilgocią (nie zalaniem)
    Kolory fazowe mogą być czarne. Nie mogą być niebieskie ani żółto-zielone.
    A normy są ale do dobrowolnego stosowania.
    Czyli dochodzimy do sedna.
    Teraz - jakie zabezpieczenia są zainstalowane w tej RB-tce?
    Chodzi o rodzaj, wielkość.
    Cytat Napisał Brencik
    Czyli co - jak nie chcem, to nie muszem?
    A jakie mają być fazowe? jeden kolor wystarczy, to jest prąd zmienny a nie stały.
    I jakoś setki ludzi których kupiło takie rozdzielnice lub podobne nie maja problemu z podłączeniem.
    Gniazda siłowe występują bardzo często w takich rozdzielniach.
    24.312
    Cytat Napisał zientas Zobacz post
    Czyli jak masz sieć TN-C i dostaniesz w niej kabelek niebieski, to podepniesz do niebieskich a uziom do żółto zielonych - to uważasz, że to będzie prawidłowo?
    Lepiej zatrudnij elektryka.
    Jak kupisz właściwą, to szary do szarego itd.
    Kup tester kolejnosci faz i losuj, który czarny do czarnego a który do innego.
    Ale tego za Chiny nie mogę pojąć :
