Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Docieplenie wieńca, słupów żelbetowych i nadproży od wewnątrz?
    Czołem Murarze z Muratora,
    Sytuacja ma się następująco od zewnątrz:
    Styropian 031 20cm, beton komórkowy 24cm klasy 500, tynk gipsowy 1cm.
    Pomysł: docieplić wieniec, słupy i nadproża od wewnątrz styropianem 2cm i ewentualnie inne miejsca, tam gdzie na termowizji wyjdą błędy w termoizolacji. Za, przeciw? Względnie płyty mineralne Multipor. Beton komórkowy jest jako takim izolatorem. Chciałbym, żeby elementy żelbetowe - z powodu ewentualnych niedoróbek przy ociepleniu - nie wyziębiały nadmiernie pomieszczeń.
Nazwa:	mosty.jpg
Rozmiar:	12,6 KB
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 09-10-2020 o 07:24
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Jeżeli Twój projekt przewiduje odpowiednio cieńsze elementy konstrukcji to nie widzę przeszkód.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Raczej chodzi mi o to, aby w już istniejącym budynku dokleić styropian od wewnątrz, obrobić itd
    To powinno zmniejszyć mostki cieplne - tak myślę
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Od wewnątrz się nie ociepla.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Nawet płytami Multipor?
    To akurat beton komórkowy, więc miałbym po prostu grubszą ścianę.
Nazwa:	multipor.jpg
Rozmiar:	72,6 KB
    Zleć sobie wykonanie analizy takiego zastosowania.
    Normalnie ocieplenie jest zawsze po stronie zimnej.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Analiza dla samego wieńca, słupów i nadproży? To jest niewielka powierzchnia. Sama analiza będzie droższa niż materiał zapewne Zapytam architekta. Zobaczymy jak wyceni. Co złego może się wydarzyć przy raptem załóżmy od 3 do 5 cm betonu komórkowego w postaci Multipor do wieńca? Przecież grubsza warstwa tynku ciepłochronnego pewnie dałaby podobny efekt w fizyce budynku.
    mnie to wygląda na wymuszenie potwierdzenia tego, co sobie wymyśliłeś. nie ważne, ze jest złe, ważne aby przytaknąć.
    Pomysł: docieplić wieniec, słupy i nadproża od wewnątrz styropianem 2cm. Za, przeciw?
    Wszystko za, nic przeciw.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    W którym miejscu? Pytam przecież o "za" i "przeciw". Konkretne przeciw z wyjaśnieniem najlepiej. Nie typu: nie buduje się różowych domów. Tylko: różowe domy łapią najgorsze promieniowanie UV i pękają na pół 13 dnia po wprowadzeniu. To już jakiś konkret. Concretus - twardy, mocny. A concrete to beton. I jesteśmy przy elementach żelbetowych.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 26-09-2020 o 22:31
    Musi Ci wystarczyc,mze od srodka sie nie ociepla. dlaczego? Zapraszam np. na PW wydział budownictwa
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    W wyjątkowych okolicznościach przecież można ocieplać od wewnątrz. Są poświęcone temu źródła książkowe i artykuły (budynki zabytkowe pod ochroną elewacji przez konserwatora zabytków). Pytam o swoje okoliczności. Nie chcesz pomóc, a może inaczej - nie wiesz jak ugryźć ten przypadek, to nie nabijaj sztucznie postów, liderze forum. Wydaję mi się mało prawdopodobne, żeby dodatkowe kilka cm betonu komórkowego, z którego skądinąd zbudowany jest mój budynek, miało zagrozić konstrukcji. Jednak nie jestem tutaj ekspertem, pytam ludzi (dlaczego tak a nie inaczej) z doświadczeniem na forum budowlanym, nie po to, żeby zapraszali mnie na studia. Odwrotną drogą wysyłam zaproszenie na kierunku z psychologii, bo widać, że lubisz się zabawić w eksperta bez dyplomu.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 27-09-2020 o 14:52
    W wyjątkowych okolicznościach przecież można ocieplać od wewnątrz. Są poświęcone temu źródła książkowe i artykuły (budynki zabytkowe pod ochroną elewacji przez konserwatora zabytków). Pytam o swoje okoliczności. Nie chcesz pomóc, a może inaczej - nie wieszjak ugryźć ten przypadek, to nie nabijaj sztucznie postów liderze forum. Wydaję mi się mało prawdopodobne, żeby dodatkowe kilka cm betonu komórkowego, z którego skądinąd zbudowany jest mój budynek, miało zagrozić konstrukcji. Jednak nie jestem tutaj ekspertem, pytam ludzi z doświadczeniem na forum budowlanym, nie po to, żeby zapraszali mnie na studia. Odwrotną drogą wysyłam zaproszenie na kierunku z psychologii, bo widać, że lubisz się zabawić w eksperta bez dyplomu.
    Tu nie chodzi o zagrożenie konstrukcji, ale rób co chcesz.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Panie inż, a o co chodzi? Tu jest forum, wymiana myśli, spostrzeżeń. Można przecież ze dwa zdania złożone podpowiedzieć nieoświeconemu, co?
    24.289
    Nie ma sensu od wewnątrz - cokolwiek do wywalczenia jest od zewnątrz. Może w tym miejscu daj PIR?
    Popatrz też na przekrój. Jak nie wysuniesz okna w warstwę ocieplenia to nadproże będzie miało do świata zewnętrznego ze 2-3cm. I od tego miejsca najkrótszą drogą do wnętrza to raptem odległość równa grubości profilu.
    Ale wysunięcie kosztuje tyle, że nie ma sensu ekonomicznego.
    Niektórzy obrabiają otwór okienny XPSem czy PIR - do uzgodnienia z monterami okien, jaką grubość zaakceptują nie pozbawiając Cię gwarancji.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Dziękuję za uwagi.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Z drugiej strony.
    Tu pomijam styropian zakładając, że totalnie popsułem ocieplenie zewnętrzne
    Żelbet 24cm U= 3.21
    Żelbet 24cm + 5cm Multipor U=0.69
    Beton komórkowy klasy 500 24cm U=0.88
    Beton komórkowy klasy 500 24cm + 5cm Multipor U=0.44
    Gra niewarta świeczki? Mostki pozostają, ale mniejsze?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Jeśli nie ma zagrożenia konstrukcji, czy w rysunku jak niżej zmniejsza się mostek termiczny, czy nie? λ w przypadku bloczków YTONG MULTIPOR wynosi 0,045 W/(m⋅K).
Nazwa:	MULTIPOR.jpg
Rozmiar:	9,8 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Żelbet 24cm U= 3.21
    Skąd takie dane?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    https://budowlaneabc.gov.pl/charakte...tory/calc-wpc/
Nazwa:	kalkulator.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
    Proszę prostować w razie czego, ja jestem laikiem i coś mogłem źle sobie założyć.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 27-09-2020 o 19:07
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Mam jeszcze jedną opcje dla izolacji wieńca. I tak muszę wykonać sufit podwieszany, żeby przewody rekuperacji ukryć. Może po prostu tak go wysterować, żeby zasłaniał wieniec i dołożyć grubiej wełny właśnie przy wieńcu?
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 27-09-2020 o 19:08
