Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Wygospodarowanie sypialni
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Aktulnie szukam pomysłów jak do dużego salonu, kuchni oraz WC dodać jeszcze sypalnię.
    W tej chwili posiadam taki układ:
Nazwa:	aktualny z odplywem.jpg
Rozmiar:	16,2 KB
    wieksza wersja
    Czerwoną kropką zaznaczyłem gdzie mniej więcej znajduje się ujście odpływu z toalety.
    Taki układ chciałbym zmodyfikować tak, żeby wygospodarować tutaj jeszcze małą sypialnię. Małą ale taką, żeby zmieściło się łóżko z 160x200 i jakaś szafa.
    Na razie wymyśliliśmy taki układ:
Nazwa:	propozycja kibel przy sypialni z odplywem.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    wieksza wersja
    Jedynie mamy wątpliwości czy uda się pociągnąć tak odpływ z toalety, żeby się nie blokował. Zakładam, że powinien być spadek, a tutaj jednak odległość zaczyna być dość duża.
    A może cały ten układ jest do niczego i ktoś ma lepszy pomysł jak do pierwotnego układu dodać małą sypialnie? Możemy poprzesuwać dowolnie ściany wewnętrzne.
    Pozdrawiam,
    klantor
    Ostatnio edytowane przez klantor ; 26-09-2020 o 21:18
    50.149
    A jak chcesz wejsc do tej toalety? najpierw stanąć na sedesie?
    50.149
    nie jest idealnie, ale ciezko coś tu wymyslić:
    między sypialnią z kuchnią szklana ściana, na wzór tej:
    Można też wejście do sypialni zrobić od strony kuchni i wówczas jest większa szafa.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 26-09-2020 o 22:12
    No właśnie też się zastanawiamy jakie są minimalne wymiary toalety, żeby można jej było normalnie używać.
    Może to kolejny powód, żeby była w innym miejscu. Tylko gdzie?
    50.149
    toaleta jest warunkowana przyłączem kanalizacyjnym. Chyba, ze będziecie bawić się w montowanie rozdrabniarki i pompy do ścieków.
    Super pomysł z tymi przeszklonymi drzwiami do sypialni z poziomu kuchni.
    Jedynie to pomieszczenie za toaletą troche mało przydatne. Wydaje nam się, że można by tam wygospodarować trochę kuchni.
    W tym celu zmiejszyliśmy trochę WC (teraz 100x140), z muszli mamy 30cm po bokach i 80cm do sciany, a umywalka w rogu.
    Wtedy szerokość kuchni pozostaje 160cm czyli 60cm na szafki i 1m na "kręcenie się" przy blacie.
    Drzwi do sypialni przesuwane, szklane mleczne.
    Tak to wtedy wygląda:
Nazwa:	propozycja wc przy wejsciu duze drzwi.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
    duża wersja
    ewentualnie mniejsze drzwi przesuwane chowane w ścianie:
Nazwa:	propozycja wc przy wejsciu.jpg
Rozmiar:	18,8 KB
    duża wersja
    Myślicie, że 1.4m2 to wystarczająca powierzchnia na WC?
    50.149
    to nie pomieszczenie, tylko prysznic, by nie trzeba do mycia biegać na piętro.
    jesli chcesz korzystac z szafy, to nie mozesz zrobic przejścia 40 cm miedzy łózkiem a szafą.
    Bardziej niż drugi prysznic przyda się miejsce w kuchni.
    Wokół łóżka jest teraz po 50cm. Także do szafy. Szafa będzie z drzwiami przesuwnymi. Jaka odległość jest optymalna od łóżka do drzwi szafy (tu moge jeszcze przesunąc troche na salon)?
    Tutaj jest podobny uklad Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	p8.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
    50.149
    szafa z drzwiami przesuwnymi jest głębsza od normalnej, bowiem potrzebne jest miejsce na tor jezdny.
    Przyszła nam do głowy jeszcze jedna koncepcja. Najbardziej chyba zwariowana, ale w sumie może nie taka głupia
Nazwa:	sypialnia z balkonem.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
ID:	448762 wieksza wersja
    Co o czymś takim sądzicie?
    Odpływ z toalety i wode powinno się dać puścić za szafkami kuchennymi.
    50.149
    wejście do wc z korytarzyka przenieś na bok i nieco powiększ pomieszczenie. Przecież tam się trzeba przeciskać - zero miejsca by się obrócić i wygodnie podetrzeć czy podmyć.
    Gdzie będzie szafa na kurtki/buty?
    Szafa na kurtki i buty będzie pod schodami.
    Tutaj jeszcze z WC tak jak na poprzednich projektach
Nazwa:	sypialnia z balkonem kibel przylega.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
ID:	448764 wieksza wersja
    To co nam sie w tej koncepcji najmniej podoba to fakt, że wyjście na balkon mamy z sypialni a nie z salonu.
    Co jest na plus to rozświetlenie kuchni.
    To wysunięcie toalety na sam środek nie jest chyba najlepszym pomysłem. Może lepiej pozostawić ją tam, gdzie jest w ostatnim projekcie, a na środek wysunąć lodówkę/piekarnik?
    Kolejny pomysł na aranżację
Nazwa:	P1 - Salon z balkonem i kuchnia 4.jpg
Rozmiar:	13,8 KB
ID:	452354 większa wersja
    W tej wersji mamy salon z wyjściem na balkon i kuchnie bardziej w typie aneksu niż ciemnej kuchni.
    W WC umywalka jest "w szafie".
    Co o tej wersji sądzicie?
    Ja bym postawiła na taki układ.
    Wg mnie prysznic musi być przy sypialni bez względu na to ile masz już łazienek w domu.
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	14,2 KB
    Cytat Napisał WiosennaRosa Zobacz post
    Dzięki za pomysł.
    Te proporcje na tym obrazku są chyba przekłamane.
    Ta wyspa TV to fajny pomysł, ale stołu już za nią raczej nie wciśniemy (na poniższym planie od szafek do ściany TV jest ok 1m).
    Łóżko jednak chyba lepiej postawić na innej ścianie. Do tego udało się nam wygospodarować garderobę.
    Zamiast prysznica wolimy mieć szafę w WC (na górze mamy i prysznic i wanne).
Nazwa:	P1 - TV bliżej z forum-small.jpg
Rozmiar:	13,9 KB
