Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Obróbka komina
    Czy komin powinien być ocieplony nad dachem oraz poniżej do poddasza użytkowego?
    Majster mówił by ocieplić styropianem 3-5cm i obić płyta OSB a następnie on będzie wykańczał blacha.
    Ocieplać czy sama płyta obić?
    tak. Jeśli spalinowy to wełna, jeśli tylko wentylacyjny to styropianem
    Komin z elementów z kajneru do ogrzewania gazowego. Z tego co w instrukcji przeczytałem to montaż bez wełny w środku komina. Z zewnątrz myślę że można styropianem obłożyć?
    Ja obłożyłem komin od kotła kondensacyjnego styropianem.
    Styropianem obłożyłem także komin systemowy od kominka, ale tam jest chyba te 3cm wełny wokół rury ceramicznej. Pewnie niezbyt to poprawnie zrobiłem.
    Komin powinien być obłożony tylko wełną. wełna jest niepalna. użycie styropianu do ocieplenia komina to nieporozumienie i skrajna nieodpowiedzialność.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał kamil1994xx Zobacz post
    Niestety masz majstra idiotę.... http://blog.kominki-batura.pl/nowa-moda/
    W takim razie jeśli ocieple wełną czym obić komin tak by później można było przykręcić blachę do niego?
    Przerabiałem temat na dniach:
    Wykonałem ocieplenie wełną 5cm, na to siatka z klejem, na to osb firestop i blacha.
    Możesz podesłać jakieś zdjęcia?
    Nie mam zdjęć, robiła ekipa, ja doglądałem czy jest jak miało być i tyle, komin obity już blachą więc wygląda jak każdy inny komin.
    Od strony strychu widać wełnę i siatkę +klej. Przerwa w deskowaniu dachu od komina jakieś3-4cm, tam dam kilka warstw chyba regipsu.
    Ciężko dostać płytę osb firestop ale mi się udało- koszt 195zł za płytę 19mm 1250x2500
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał maciekrk Zobacz post
    Płyta firestop, pianka firestop....Moty pozwalające spokojniej czekać na pożar domu...."posiada wyższą klasę reakcji na ogień" - cytat z karty technicznej, który mówi wszystko. Ale trzeba umieć czytać i nie wierzyć w bajki. "Wyższa" nie oznacza całkowicie pozbawiona cech drewna. To nie jest produkt niepalny!
