Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Tymczasowe wykończenie elewacji klejem do styropianu - siatka na myszy ;)
    Uwaga - killer- głupie pytanie, a może jeszcze głupsze. Chcę wkopać wokół fundamentu siatkę stalową na ok. 40-50cm wgłąb gruntu. Ma chronić styropianowe burty płyty fundamentowej przed gryzoniami. Będzie trochę wystawać na właściwe ocieplenie styropianem. Da radę taką siatkę zaciągnąć klejem do zatapiania siatki? )
Nazwa:	plyta piotr mastalerz.jpg
Rozmiar:	55,0 KB
    Zdjęcie podglądowe autorstwa Piotra Mastalerza / opublikowane na Muratordom
Nazwa:	siatkaaa.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
    oczko 5,0mm drut fi 0,80mm
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 26-09-2020 o 23:49
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    24.156
    Nierdzewna? Czy liczysz się z wyjściem rudej na wierzch?
    Przed mrówkami nie zabezpieczasz?
    po co? Wychodzisz z założenia "kto bogatemu zabroni"?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Nierdzewna. Zakleję to klejem do zatapiania siatki?
    Dom na totalnej wsi. Wokół gniazda gryzoni. Kuny, myszy, szczury. Poza konkursem są węże. Co do mrówek, to burty są w miarę zabezpieczone. Pod płytą fundamentową jest folia, którą wywinąłem na burty - na łączeniach klejona taśmą do membran. Na burtach ta folia zamknięta jest styropianem sklejonym ze sobą - 2x 10 cm (wklejałem tutaj kiedyś schemat). Być może będę jeszcze używał Substral na mrówki.
