Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Komin systemowy do kominka na pellet
    Witam, ponieważ słychać coraz częściej o planowanym zakazie palenia drewnem, a mam komin systemowy fi 200 bez odprowadzenia skroplin, to czy mogę podłączyć do niego kominek na pellet ?. Pozdrawiam.
    Kominek czy piec z podajnikiem na pellet? Bo to jest znacząca różnica.
    Kominek z podajnikiem w salonie (mała powierzchnia ok. 80 m2).
    Do kominków nie jest potrzebny skraplacz kondensatu ale czy warto bawić się w kominek który ma jak domniemywam ogrzewać cały dom? Robisz sobie kotłownie w salonie.
    pytałem, bo temperatura spalin pelletu jest 2x niższa niż drewna. Automatyka spalania i ilość popiołu przemawia za pelletem....Nie mam dostępu do gazu....
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Odskraplacz zawsze można dorobić. To nie jest skomplikowane.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    OK, dorobić można, ale jak zapewnić szczelność od dołu....?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Uszczelnić....
    Brawo Ty.... super podpowiedz ...A tak poważnie to nadal nie wiem czy przy spalaniu pelletu musi być odpływ skroplin czy nie...?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Wybacz, ale odpowiedź była godna pytania..... Do paliw stałych nie ma potrzeby. Przed wodą deszczową zabezpiecz u góry, daszkiem....
