Fundament pod garaż oraz taras
Witam. Będe wykonywał fundamenty pod garaż oraz taras. Mam kilka wersji i wiele pytań. Tu są o wiele bardziej doświadczone osoby, więc wolę się upewnić i zrobić coś porządnie i dobrze. Najpierw pare faktów
-Garaż 4.5x7.5 m na zgłoszenie
-Taras 5x12 tuż przy domku
- Mam 300 bloczków betonowych bez przeznaczenia
-Mam dom w budowie na poziomie 0(zasypane fundamenty)
- Nie przewiduje na chwile obecną nigdzie drenarzu
-Wody gruntowe są dosyć nisko
-Rodzimy grunt jest pół piachu pół gliny
- Przy inwestycji nie patrze na oszczędności. Zależy mi na solidnym wykonaniu na lata
-Ławy domu na poziomie 1,6m
- ani w garażu ani na tarasie żadnego ogrzewania
Poziom 0 domu - 45cm
Jak krok po kroku wykonać fundamenty pod taras i garaż?
Garaż - 5 cm powyżej poziomu gruntu
Wykop na 60cm(zebranie humusu)
Podsypka na 30cm + ubicie
10cm XPS(styrodur)
25 cm żelbetu, fi 12 2 rzędy co 20cm
I po bokach XPS(styrodur) 10 cm
I dalej murowanie z betonu komórkowego
Gdzieś tu dawać izolacje poziomą? Oczywiście nie dysperbit
Czy zrobić garaż na ławach z murowaniem betoników? Chciałbym jednak uniknąć tak głębokiego kopania pod garaż
Czy jest możliwość murowania i czy spełni funkcje bloczek betonowy (ten co na fundamenty) zamiast betonu komórkowego?
Jest sens ocieplać garaż? chodzi o ściany i sufit, skoro nie ma ogrzewania ani wody?
Poziom 0 garażu wystawał by 5 cm ponad grunt. Tyle wystarczy czy jednak wyżej?
Na płytę coś jeszcze wylewać, czy może położyć kafelki i to wszystko?
Taras - 5 cm poniżej poziomu 0 domu
Wykop na 30/60cm. -zebranie humusu - wykop pod ławy
Łąwy 30x30cm plus zbrojenie + ułożenie w łąwach podstawy pod słupy drewno
Izolacja pozioma ław
Wymurowanie
Izolacja pionowa wewnątrz + styropian na zewnątrz
Zasypanie i zagęszczanie
Wylanie betonu na zagęsz na wymurowanie,jako jedna spójna całość?
Jakie dać zbrojenie w ławach. fi 10 2 rzędy po 10 cm?
Czy ławy dać tylko i wyłącznie po obrysie, czy jednak w środku również je dać, skoro taka duża powierzchnia? Jezeli tak, to jak dobrze je rozmieścić?
Dawać ten styropian na zewnątrz? Potem go zatynkować by to jakoś łądnie wyglądało, czy może jakiś inny pomysł?
Dylatacja między tarasem a domem to grubość styropianu fundamentowego(5cm)
Czy dać taras jednak troszke niżej poniżej poziomu domu, np 10 cm
CZy jednak lepiej zastosować taras z ze zwykłej płyty betonowej zamiast ław. Wtedy jaka grubość tej płyty i czy taka sama kolejność jak w przypadku garażu czy jakieś zmiany?
