Silka 24 cm pelna jest dobrym izolatorem akuatycznym i jesli nie podzirawicie scian to powinno byc w miare dobrze.
A stropy sa tam wylewane razem i oddzielnie dla poszczegolnych domow? Z tego co widze to raczej jako jeden dla wszystkich i to predzej bedzie zrodlem halasu, nie rozmowy i telewizor a tupanie u sasiadow
Z tego co widze to Ty i sasiad macie jeden strop i to moze jakies halasy dac. Silka 24 cm powinna byc dobra, ja mam w bloku 18 cm i nie slychac sasiadow. Chyba ze ktos wkuje jakies rury w sciane to juz moze pogorszyc
Teraz dopiero zauważyłem ale na projekcie jest napisane Silkat a w dokumentacji technicznej beton komórkowy. Na budowie również są palety z betonem komórkowym, czy to znacząca różnica ?
Niewielka. W obu przypadkach będziesz słyszał każdy oddech sąsiada, nie mówiąc o krokach, lub nie daj Bosheee, jakimś larmie. Będziesz po prostu z sąsiadem żył jak z domownikiem. Będziesz wiedział o nim wszystko.
Trzeba być tego świadomym.
