Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Tworzenie półki wiszącej, czy ytong się nada?
    Witam.
    Planuję zrobić kilka wiszących półek na ścianie z podświetleniem led od spodu i zastanawiam się z jakiego materiału najlepiej je wykonać.
    Wymiary około 1,5m długości, 25cm głębokości i grubość około 10 cm, obciążenie max 5kg.
    Problem polega na tym że półka będzie stykała się ze ścianą tylko jednym brzegiem i nie będzie miała żadnego podparcia.
    Myślałem o płytach GK ze stelażem ale to chyba nie będzie dość sztywne.
    Do głowy mi przyszły bloczki z betonu komórkowego mocowane na jakieś kotwy + mamut. Proszę o pomysły / podpowiedzi.
    Pozdrawiam.
    Edytka:
    Zależy mi żeby to wyglądało jak półka będąca częścią ściany a nie półka drewniana.
    Ostatnio edytowane przez oen22 ; 28-09-2020 o 19:17
    Pablo44
    Sep 2020
    01-192
    Spokojnie k/g da radę jeżeli obawiasz się o sztywność to daj gęściej wsporników lub usztywnij stelaż kantówką. Wytrzyma i 50kg.
    Ostatnio edytowane przez Pablo44 ; 29-09-2020 o 23:48
    Zapomniałem dodać że chcę uniknąć stosowania wsporników. Chcę aby żadne mocowania nie były widoczne. Coś jak tzw. półki samowiszące.
    Pablo44
    Sep 2020
    01-192
    Wsporniki w k/g są niewidoczne, budujesz szkielet z profili alu, a potem obudowa z k/g. Cała konstrukcja jest w środku, a z zewnątrz to wygląda jak półka samo-wisząca.
    Taki był początkowy plan ale obawiam się że to nie będzie dość sztywne. Najprawdopodobniej zrobię to z kilku sklejonych płyt gk, a w środek wkleję kotwy i na wierz pójdzie płyta meblowa.
