Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Kapinos na elewacji i obróbka wokół okna balkonowego
    hej, takie pytanie
    Bo nie mam tzw schodka pomiędzy styrodurem a styropianiem. Obie mam grubość 20cm.
    I teraz się zastanawiam czy powinienem zamontować -np naciąć styrodur i wkleić tam siatkę z kapinosem ?
    Tylko, jeśli dobrze rozumiem instrukcje producentów (np. Bella że kapinos licuje sie razem z tynkiem... ? Czy wtedy to spełni swoje zadanie ? Bo styrodur, tez należałoby pokryć klejem z siatką, czyż nie ?
    A drugie pytanie odnośnie obróbki wyjścia tarasowego, mam wyjście tak jak na zdjęciu....nie mam pomysłu co umieścić na "podłodze" po wyjściu przez drzwi, bo żaden parapet stalowy czy aluminiowy się zmieści... jak z waszego doświadczenia powinno się to obrobić, by woda nie podciekała.
    Z góry dzięki za pomoc.
    PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200928.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    masz elewacje bezcokolowa.
    tu masz detal fajnie rysuje to Caparol - znajdz sobie odpowiedniki produktow
    https://www.caparol.pl/fileadmin/dat..._ocieplony.pdf
    ja to troche inaczej rozwiazuje - bo dla mnie rozwiaznaie Caparol-a jest ze wzgledow estetycznych nieakceptowalne.
    a wyjscie na taras: xps-a tniesz pod katem - teraz bedzie rzezba - trzeba bylo to zanim przyklejony byl zrobic , i wyklejasz epdm lub membrane bitumiczna
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    fighter1983 masz moze jakies zdjęcia jak Ty to rozwiązujesz i zechcesz się podzielić? Albo rysunek jakiś.. albo i to i to
    Bo ten link do Caparola nie działa, w sensie gdzieś prowadzi ale "ta witryna jest nieosiągalna".
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    looo cala strona Caparol-a nie dziala
    link byl dobry jeszcze chwile temu
    przywroca funkcjonowanie strony - bedzie rozrysowane
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    juz dziala
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    myślałem ze bedzie to cos bardzie wymyslnego a to w zasadzie podwojna siatka z zaprawa szlamowa 2k
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    ale ta zaprawa wchodzi na wyprawe elewacyjna, to mi sie mega nie podoba.
    jak byl jeszcze kiedys carbonit w tym miejscu - bylo madrzejsze, ale carbonit sokazalo sie ze jednak nie.... nie daje rady to sockelflex ktorego nie ma
    teraz caparol wymyslil sockel flex carbon - czyli modyfikacje carbonita - ale ja juz nie mam sily na te ich uczenie sie na mnie i potajemne zmienianie ukladow i produktow. zwlaszcza ze sockelflex-a to co najwyzej tylko w cenniku widzialem jak chcialem zaowic to byly 2 szt na cala europe a potrzebowalem 4
    teraz robie to inaczej w oparciu o szlamy - poki co dziala.
    natomiast trzeba sie przyjrzec STO Flexyl , chyba jeszcze w tym roku na probe zrobie sobie jeden cokol na elewacji u kogos na flexyl-u
    madrze to wyglada.
    Cytat Napisał fighter1983 Zobacz post
    Czy mógłbyś trochę bardziej rozwinąć temat?
    Bo nie wiem czy to dobrze rozumiem, robię siatkę z klejem do wysokości styroduru, a poniżej robię podwójną siatkę i robię to na zaprawie szlamowej. I tą zaprawą wyjeżdżam powyżej, na klej z siatką ?
    Folia kubełkowa jest zawsze konieczna?
    rozumiem, że to trzeba pod delikatnym kątem wyciąć, aby był spadek na wodę, a nastepnie przekleić EPDM, tak aby część była przyklejona również na ramie okiennej ? a następnie na to można umieścić jakis parapet ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    jak rozwine temat to sie zrobi z tego wpis na pol strony
    poza tym obawiam sie ze jeszcze tylko namieszam w glowie, ale moze jak przyjdzie mi wena na napisanie tasiemca - ktorego i tak 90% ludkow oleje, a z pozostalych 10% znajdzie sie polowa hejterow - to machne.
    Przerabane generalnie z tymi cokolami i tyle.
    Ide teraz troche poogarniac obowiazkow domowych i moze po poludniu by cos naskrobac
    Mój kierownik budowy, ma pomysł taki, żebym zastosował na cokół Tynk Marmolit, że on się najlepiej w tym przypadku sprawdzi...hm?
    Jednak czytając trochę, to chyba zdecyduję się na masę szlamową, jakbyś umiał napisać czy robisz to mniej więcej tak jak w podlinkowanym pliku CAPAROLa, tylko bez wyjeżdżania na elewację ?
    Czy dobrym pomysłem będzie zrobić to tak:
    - siatką z klejem zjeżdżam aż na styrodur,
    - następnie od dołu na styrodurze kleję drugą siatkę na masie szlamowanej, i robię zakładkę 10cm na siatkę z górnej elewacji?
    Czy takie coś wystarczy?
    A później na ten dolny fragment nałożyć tynk, np MIKA lub ten marmolit? tylko marmolit chyba też odstaje od elewacji?
    czy membrana bitumiczna np atlas SMB lub też taśma butylowa nie wchodza w reakcję z styropianiem?
    a jeśli chodzi o drugi problem z oknem tarasowym, to czy musze wyciąć w styrodurze aż pod profil pod okienny i tam umieścić EPDM, czy wystarczy ją dokleić i profilu okiennego ? tylko czy ona sie poprawnie zwulkanizuje? Nie będzie przeciekało w tym miejscu? i czy parapet da rade tylko dosunąć do profilu okiennego czy jednak musi wejść pod ?
    Dziękuje z góry za pomoc
    Ostatnio edytowane przez kamil6 ; 06-10-2020 o 21:13
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Jesli potrzebujesz zachęty, to zachęcam i czekam na tasiemca na temat cokołu
