Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie POŚ a melioracja na działce?
    Mam problem z nietypowymi warunkami zabudowy. Gmina twierdzi, że teren działki jest meliorowany, wobec tego niewskazana jest budowa oczyszczalni przydomowej. Po zasięgnięciu opinii w Wodach Polskich, które za tą meliorację odpowiadają, uzyskaliśmy odp. że to nie jest przeciwskazanie. Jednocześnie WP nie dysponują szczegółową mapą drenów, jedynie info o objęciu obszaru melioracją. Czy jest jakaś podstawa prawna do tego się odnosząca? W gminie próbują się powoływać na zmianę stosunków wodnych. Zależy nam na POŚ, żeby nie płacić kosztów wywozu szamba. Do nitki kanalizy jest około 200m.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A jak jest w projekcie POŚ ? jakie są warunki odprowadzenia i jakości oczyszczenia ścieków bytowych przez proponowany typ oczyszczalni?
    UG nie ma prawa zakwestionować opinii projektowych i jakości odprowadzanych ścieków do gruntu z danego typu oczyszczalni gdyż te podparte są dokumentacją techniczną urządzenia - musieli by przeprowadzić badania i przede wszystkim je podważyć.
    Myślę, że tu jest jakiś opór gminy w innym kierunku - np planują kanalizację, lub innego typu inwestycję której wydanie zezwolenia na POŚ może być kłopotliwe.
    Planujemy biologiczną oczyszczalnię z rozsączaniem w gruncie. Gmina dała na piśmie (warunki przyłączenia) że do 2028 nie rozbuduje kanalizy na tym terenie, więc spodziewam się innego powodu stosowania takich zapisów...
