Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Domyślnie Kompensacja do fotowoltaiki i oświetlenia led - "zabicie pojemności"
    Wiem, że nas to kiedyś czeka więc otwarty jestem na wszelkie propozycje dołożenia odpowiedniego układu do naszych skrzynek rozdzielczych służącego do kompensacji energii biernej pojemnościowej.
    Schematy, całe urządzenia, rozwiązania profesjonalne i mniej bardziej domowe.
    Zakładam wątek z myślą, że na pewno będą wprowadzać tą opłatę systematycznie, a można być gotowym na przyjście "złego".
    Myślę, że czterokrokowy regulator by był JKW58 PFR-12 niedrogi, ale trzeba by dobrać jakieś dławiki? tak, aby z całością zmieścić się w 1500zł?
    Domyślam się, że każdy będzie miał inne , ale przynajmniej sama idea jest warta przemyśleń ? Dało by się sczytać wartości 15 minutowe i coś dobrać o odpowiedniej indukcji - zapraszam do dyskusji.
    mój falownik solaredge pokazuje chwilową moc bierną, tylko nie wiem czy ją dobrze odczytuję
    i zmienia sie wraz z poborem i zwiększa z produkcją
    drugim niekorzystny objawem jest wzrost napięcia na wszystkich fazach do 250V i również się zmienia
    i zgodnie z zasadą napięcie musi być wyższe by oddać ją do sieci .
    przy okazji rośnie prąd co powoduję większe zużycie mocy czynnej , napewno kilka procent miesiecznie,
    a także napiecie wyższe może powodować uszkodzenia urządzeń
    to niekorzyści z mocy biernej indukcyjnej,
    ale nie wiem czy falowniki maja nastawy maksymalne, progowe po których produkcje falownik zatrzymuje np 255volt
    i czy da sie to ustawić i czy tak sie dzieje
    narazie wokół mnie jest mało instalacji fotowoltaiczych ale jak będzie ich więcej i wszyscy podbija napiecie do 250-260voltów to co wtedy
    można zastosować przekazniki nadzorujące wzrost napięcia i odetnie zasilanie ale wtedy się wyłączy a na tym nam nie zależy
    ale wracam do mojego pytania jak odczytać :
    Faza 1:252v Faza 2 :235v faza 3:254v
    moc bierna -113var -113var -95var
    i to sie zmienia
Nazwa:	mySolarEdge.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale to nie chodzi o napięcie!!! Ale o moc bierną pojemnościową.Indukcyjna jest tania..... pojenościowa póści nas z torbami.
    o napięciu napisałem przy okazji
    a zapytałem o odczyty z falownika
    moc bierna -113var -113var -95var jak to zintepretować , cos fi ma się =1
    by było oki ,
    trzeba do policzyć by dobrać zakres kondensatorów to jasne tylko
    potem ustawić regulator do regulacji kilkustopniowej kondensatorów
    i nie napisałem nic nowego tylko wartości var mocy biernej odchylaja sie wartościami 0,8 ..0,7 ,09 i ja mam -113
    prosze tylko o wskazówkę
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Trzeba odczytać z licznika, moc bierną pojemnościową. Z tego chcą nas liczyć!! a więc wszystkie Ledy, ładowarki, ups, falowniki,... Trzeba skompensować tą pojemność indukcją dławikami stąd mój wątek. Może ktoś ma jakiś pomysł na kompensator?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A czy jest potrzeba teraz nad tym myśleć? Pojawi się problem będzie rozwiązanie.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No właśnie może trzeba, bo licznik liczy a to tylko kwestia czasu, może pół może po nowym roku. Stąd pytam.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Rachunku wstecz Ci raczej nie wystawią.
    W jakimś kraju to już wprowadzili?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W Białymstoku to chyba jeszcze PL
    Spróbowali ale... https://www.cire.pl/item,139700,1,0,...ie-bierna.html
    Więc coś tam myślą
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 04-10-2020 o 10:12
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Więc coś tam myślą
    Ale 2016r to prawie jak 100lat temu
    Wydaje mi się że rozwolnienie dostałeś trochę za szybko bez obrazy
    Spróbuj prędzej na elektrodzie.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    dowalają za to opłatę przedsiębiorcom, w taryfie G jeszcze.. nie
    my plebs mamy tylko płacić PIT,CIT,ZUS,US,VAT,opłaty,koncesje,akcyzy,podatki ,zezwolenia,legalizacje,homologacje,licencje,prowi zje i wszyskie inne myta co krok, w sumie oddajemy 86%!! zarobku, w zamian co? super kolej, super drogi, super szpitale, super prawo itd itd
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał SNCF Zobacz post
    W taryfie "C" nie ma kagańca i z opłatami stałymi poszybowało sporo do góry - przy małym poborze za kWh (z dodatkami) potrafi przekroczyć 2 złote brutto...
    Taki przykład:
    zużycie 26 kWh = 78,78 zł brutto
    drugi licznik:
    zużycie 63 kWh = 108,08 zł brutto
    wszystko bez opłaty za moc bierną.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Przyglądając się w jaki sposób naliczane są kary a właściwie opłaty za przekroczenie poboru energii indukcyjnej i właściwie opłaty za każdy kWArh pojemnościowy to:
    Trzeba całkowicie zlikwidować pobór mocy pojemnościowej bo tu mamy opłaty niezależnie od tg fi. za każdy kWArh pojemnościowy a cena jest razy 3 jak za kWh czynną
    Przy poborze energii biernej indukcyjnej mamy widełki i jak się w nich zmieścimy nie ponosimy żadnych opłat. Do obliczeń bierze się okres rozliczeniowy czyli w zależności jaki kto ma. Jeżeli nie przekroczymy poboru 400 kWArh ind. na każde pobrane 1000 kWh mocy czynnej w okresie rozliczeniowym to nie będziemy mieli dodatkowych opłat. A jak już przekroczymy to nie są one tak drastyczne jak dla mocy biernej pojemnościowej.
    Tak jest dla mocy pobranej a jak by było z mocą oddaną tego na razie nie piszą albo nie trafiłem na takie dane.
    No ale to tylko gdybanie, może dla prosumentów byłyby inne stawki.
    W moim przypadku, ze wstępnych szacunków potrzebuję, podłączyć dławik kompensujący moc pojemnościową o mocy około 0,5 WAr. Musiałbym poobserwować jaki by to dawało tg fi przez np. miesiąc.
    24.312
    Może to jeden z tych wyjątków na FM, co czytają M?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Chcesz żebym z rana zawału dostał? płatny artykuł podsyłać! jak zobaczyłem 1zł to serducho mi się na chwile zatrzymało.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
