kanał wentylacyjny do kominka z zamkniętą komorą
Planowany jest kominek w salonie. Salon połączony z kuchnią i korytarzem o powierzchni łącznej 45m2. Cel uzytkowania to okazjonalne grzanie w domu zimą. Chcialbym doprowadzić do kominka przewód wentylacyjny na chudziaku w styropianie - kanał plaski. Styropianu bedzie 15cm. Jaką dobrać wielkość tego kanału prostokątnego? Kominek za duży nie musi być bo chodzi raczej o rekreacyjne palenie. Czy 55mm x 110mm starczy?
Czemu prostokątny? Rura pomarańczowa sn4 (albo lepiej) fi110 pod chudziakiem.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
90x200, kanał pcv. Inne prostokątne są za małe.
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Do małego kominka 50x150. Przy rozpalaniu przez kilka pierwszych minut zostawiasz rozszczelnione (uchylone) drzwi. Po 5-10 minutach ilość powietrza przepuszczana przez taki kanał jest wystarczająca, bo wraz ze wzrostem temperatury w kominie wzrasta prędkość przepływu gazów przez cały system.
