Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wygospodarowanie gabinetu
    Dzień dobry,
    Chcemy wygospodarować miejsce na mały pokoik do pracy (na komputerze).
    Aktualnie mamy tam dwa pokoje.
Nazwa:	aktualne puste.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
ID:	448703 wieksza wersja
    Wydaje nam się, że najlepiej było by umieścić biuro pomiędzy tymi pokojami.
Nazwa:	docelowe.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
ID:	448704 wieksza wersja
    Ponieważ nie ma jak zrobić tam okna to planuje zrobić wentylację w scianie zewnętrznej lub/i do pokoi dzieci.
    Ogrzewanie wydaje się, że nie będzie potrzebne (w zimie mamy kaloryfery prawie zakręcone, dopiero poniżej -10 odkrecamy troche).
    Biuro małe ale jest.
    Coś moglibyśmy zrobić inaczej?
    Pozdrawiam,
    klantor
    Ostatnio edytowane przez klantor ; 30-09-2020 o 11:19
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Jedne drzwi naprzeciw drugich do pokoju dzieci nie byłyby lepszym rozwiązaniem niż stworzenie ich przy schodach?
    Tego nie pomalujesz (:
    Cytat Napisał Saskian Zobacz post
    O takim wariancie myśleliśmy na początku, ale tutaj można jeszcze jakąś płytką szafę postawić na tej ścianie, w której miałyby być te trzecie drzwi.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał klantor Zobacz post
Nazwa:	docelowe.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
    Przyglądałem się temu projektowi i też uważam że to najlepsze rozwiązanie .Pokoje dzieci zrobiły się równe i nie są wcale małe a potrafiliście wygospodarować niezły gabinet który kiedyś może stać się np garderobą.
    Brak możliwości dostępu do światła dziennego jest dużym minusem tego układu. Skoro nie ma innej możliwości może warto rozważyć szklaną ścianę np. mleczną lub częściowo szklaną, by chociażby mieć poczucie pory dnia, podnosząc głowę znad komputera
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    Czyli np. nad biurkiem zrobić "okno" z jakiejś mlecznej szyby?
    Tak. Trzeba to oczywiście uwzględnić w aranżacji pokoju dziecięcego, by nie zaplanować tam jednocześnie stojącej szafy. No i planując takie okno warto przewidzieć nocną pracę przy komputerze, w czasie której światło mogłoby przeszkadzać maluchowi spać. Dobrze więc by od strony gabinetu pojawiła się zasłona lub roleta.
    Jednak nie będziemy robić "okna" do drugiego pokoju.
    Teraz zastanawiam się nad oświetleniem tego pokoiku. Oprócz górnego oświetlenia (jakiś panel led najprawdopodobniej) chciałem zrobić gzyms z oświetleniem led.
    Tylko teraz się zastanawiam co nim oświetlić, żeby optycznie powiększyć a nie zmniejszyć ten pokój. Bo z tego co widziałem są gzyms oświetlające sufit lub oświetlające ścianę. Chciałem dać ledy RGBW.
    Ewentualnie zamiast gzymsu może wmurować gdzieś w ściane pod sufitem listwę z taśmą ledową?
    Co lepiej będzie wyglądać w takim pokoju?
    Efekt optycznego powiększenia wnętrza najlepiej zyskuje się instalując wiele punktów świetlnych. Światło rozproszone i jasne kolory pokoju zrobią robotę. Jeśli rezygnujecie państwo z okna to może warto pomyśleć o instalacji lustra? Listwa ledowa wprawdzie doświetli pomieszczenie, ale też postawi optyczną granicę, a tego lepiej unikać.
    Rozumiem. Czyli sama listwa nie będzie dobrym pomysłem.
    Zatem gzyms.
    Do tego jakiś plafon i będzie "wiele" punktów świetlnych. Nie bardzo sobie wyobrażam więcej punktów świetlnych na tak małej powieszchni.
    Zdaje się, że lepiej żeby gzyms oświetlał ściany.
