Witam ma ktoś doświadczenie w sypaniu wapna do kotła na wegiel?
Swego czasu ludzie sypali albo nadal sypią wapno do kotłów z podajnikiem podobno węgiel wtedy nie spieka się tak i daje mniej popiołu?
I najważniejsze jaka dawka wapna na kilo węgla?
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 01-10-2020 o 06:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWapna sypie się nie dużo , do zasobnika ok 60kg sypią ok 0,5 kg ale to tylko ci co mają dupiate palniki i im spieka się w nich , ja spalałem każdy ekogroszek od 31,1 do 34,4 i popiół miałem sypki jak papieros ale jak ktoś dowali tyle powietrza że topi się popiół to kiepsko a i dodam że spieki z reguły większe są ze słabego ekogroszku np stabek niż mocnego .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiktor – obacz - Katalizator do spalania węgla i drewna w kotłach CO. : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7825393 - czyż byś o tym zapomniał a do tego w rozszerzeniu masz jeszcze o sorbecie : http://www.rajcza.pl/zdjecia/a/zal/2_201801151140.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiktor a do kogo ty to gadasz - się określ o co ci chodzi w przez siebie założonym temacie, bo jakoś po tym zaś zauważa, że zaś se temat założyłeś by udowodnić, że czyste spalanie w kotle zasypowym jest bzdurą.
Do tego pokazujesz przekrój kotła podajnikowego z górnej półki w którym Miseczka Reksia została zastąpiona czymś co ma zasadę działania miseczki spełnić.
No tak jak byś nie mógł do swych poszukiwań posłużyć się patentem kotła podajnikowego na groszek, którego patent wylądował w sejfie – zapewne dla tego, że jako pierwszy miał powietrze podgrzewane i układ deflektorów był taki, że w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z deflektorem a z mieszaczem płomienia – co do tematu „Spalanie wody” na Info zostało z nr. patentu i przekrojem dołączone.
Z góry prośbę mam taką byś się nie wypierał, że ten temat na Info jest ci nie znany.
