Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Domyślnie Przydział mocy - dobrze to rozumiem ?
    Mam domek letniskowy z nieduzym przydziałem mocy - chyba 10kW. Chce zwiększyć ten przydział. Z informacji od dostawcy energii dowiedziałem się, że muszę wpisać we wniosku oczekiwany przydział mocy ( z dokładnością do 0,5 kW ). W zależności od tej mocy zamontowane bedą stosowne bezpieczniki. teraz mam 3x16A. Dla mocy max 16 kW będzie bezpiecznik 25A. Dla mocy 16,5 kW lub więszkej bedzie bezpiecznik 32 A. Rozumiem, że ten bezpiecznik bedzie jedynym ogranicznikiem dostępnej mocy ? Czyli zawnioskuje o przydział 16,5 kW, założą mi bezpiecznik 32 A więc będę mógł w razie potrzeby pobrać też np. 18 kW ( bo jest to moc objęta jeszcze tym bezpiecznikiem ). Pytam dla tego, że za każdy przydzielony kW dostępnej mocy są jakies niemałe opłaty. Więc jak zawnioskuje o 16 kW to zapłacę za zwiększenie mocy o 6 kW i założą mi bezpieczniki 25A i więcej nie pociagnę. A jak zawnioskuje o 16,5 kW to zapłacę raptem o 0,5 kW przydziału więcej ( niż za 6 kW ) ale założą mi bezpieczniki 32A więc ze sporym zapasem na pociagnięcie więcej mocy w razie potrzeby. Dobrze to rozumuję ?
    Ostatnio edytowane przez radauskas ; 01-10-2020 o 19:24
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dobrze rozumujesz, jeśli tylko tak napiszesz i uzasadnisz potrzebę takiej mocy - dlaczego nie.
    https://enerad.pl/wp-content/uploads...ane-taryfy.pdf
    Niczego nie trzeba uzasadniać. Po prostu składa się wniosek i wnosi opłatę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Widziałeś nowy wniosek? w wykropkowanym miejscu - chyba nie - trzeba uzasadnić inaczej wezwą cię do uzupełnienia.
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Dostawcą jest Energa. Przejrzałem wniosek i chyba nic nie muzę uzasadniać.
    W PGE też niczego nie musiałem uzasadniać.
    Tylko że żeby było 32 A to musiałem wnioskować o 19 KW przy 16,5 założą raczej 25. 16500/230 =71,73 a to podzielone na 3 fazy =71,73/3=23,9 więc mieści się w 25 A .
    W PGE przy 17kW miałem 32A. Mają tabelkę z zabezpieczeniami dla poszczególnych przedziałów mocy.
    A ja mam do Was takie pytanko: W PGE za zwiększenie mocy przyłączeniowej do np 21KW czy np 26 KW płaci się tylko opłatę jednorazową za zwiększany kilowat i mając fotowoltaikę moc przyłączeniowa i umowna nie ma wpływu na rachunki. A jak jest u innych dostawców? też nie ma wpływu na rachunki dla gospodarstw domowych?
    W taryfach z grupy G, nie ma opłat "z kilowata" mocy przyłączeniowej.
