Dodam że warunki i podział dokonał właściciel. Ja jedna z tych działkęk kupuje. Ale przenieść warunki to chyba nie problem.
Co chcesz przenosić? Chyba Covida-19? Po podziale to inne działki (numery, granice) inne powierzchnie i nie wszystkie wskaźniki wyjdą. Występujesz o decyzję WZ na działkę o takim numerze którą nabyłeś.
To nie rozumie po co urząd wystawia warunki, z mapka na której są wyznaczone już poszczególne działki, i piszą że postawionych ma być 7 budynków mieszkalnych.... Na co? Jaki ma to sens?
Przy braku MPZP, bez WZ nie można dokonać podziału według UoGN (z decyzją). Bez decyzji czyli według KC, można podzielić tylko grunt rolny. Masz prawo nie rozumieć takich niuansów, gdyż w procesie edukacji szkolnej o takich bzdetach nie mówi się. Ważniejsze są historyjki o krzakach gadających czy innych banjalukach z którymi człowiek nigdy w życiu się nie spotka, niż o tym jak wybudować dom lub co trzeba aby otrzymać spadek po przodkach. Jakiś czas temu zadzwoniła kandydatka na współwłaścicielkę do podziału ziemi na działki budowlane (MPZP akurat tam dopuszcza) i upierała się że "spadkobranie to załatwia się u notariusza i pójdzie nam szybko, bo nas tylko trójka jest". Nie dała mi dojść do słowa. Życzyłem powodzenia i miała zadzwonić gdy już będzie miała tę ułamkową własność. Zapadła cisza. Może za rok czy dwa zadzwoni...
Czyli wynika z tego że te warunki wydane na podział gruntu są tak naprawdę nikomu nie potrzebne? Po co biegać i czekać na zapewnienia gestorów, jeżeli po podziale znów będę musiał się po te zapewnienia wybrać .... Można przynajmniej wychodzić z założenia, że wytyczne dot. budynku (kat dachu itp .) we warunkach będą takie same jak w pierwotnych warunkach (czyli tych wystawionych do podziału)?
nie bój się dam sobie radę, ale co jak co, czy ty masz może jakieś kompleksy? Mam wrazebie, że cię to drazni, że pytania zadaje
Pomalutku ł-o-p-a-t-o-l-o-g-i-c-z-n-i-e. W #5. napisałem do czego potrzebne były WZ a ty w następnym (#6.) piszesz: Czyli wynika z tego że te warunki wydane na podział gruntu są tak naprawdę nikomu nie potrzebne?
Może moja cierpliwość do tłumaczenia drukowanymi literami uległa wyczerpaniu, lecz ty chyba masz problemy ze zrozumieniem słowa pisanego.
Post 5. , pierwsze zdanie:
Co tu jest trudne do zrozumienia?
Słów mi brak! Potem zdziwienie intelektem posłów. Toż to poziom carycy lub obatela, tego co sobie głowę odmroził w kabriolecie na trasie Jasło-Bruksela.
