Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Klimatyzacja kanałowa ze sterowaniem strefowym Lg
    Cześć wszystkim,
    planuję zamontować klimę kanałową:
    http://amigo-krakow.com.pl/pl/p/Klim...F-9%2C5kW/3445
    do tego sterownik do kontroli strefowej
    https://air4you.pl/pokaz_produkt/kli...nie-abzca.html
    Strefy będą kontrolowane przez 4 przepustnice, jedna na strefę.
    Poniżej schemat podłączenia:
Nazwa:	Zrzut ekranu 2020-10-1 o 21.04.04.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    Czy jesteście w stanie doradzić mi jaki termostat pokojowy powinien zostać zastosowany do sterowania w każdej strefie?
    Czy zwykły lg typu: https://air4you.pl/pokaz_produkt/kli...-pqrcvl0q.html czy coś zupełnie innego?
    Termostat może być dowolny.
    Nawet nie musi być LG, gdyż jedyna informacja jaka brana jest z termostatu to styk zamknięty/otwarty.
    Nada się do tego tej funkcji każdy termostat pokojowy.
    Układ bardzo prosty, bez regulacji prędkości wentylatora dla pojedynczej strefy.
    Każda kolejna otwarta przepustnica to kolejny bieg wyżej na kanałówce.
    Strasznie drogie rozwiązanie, jak za tak ograniczoną funkcjonalność.
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Ale ten Lg który podesłałem też podejdzie? Szukałem termostatu pokojowego, ale te proste modele niestety nie grzeszą urodą.
    Dlaczego tak sądzisz? Multisplit na 4 pokoje też swoje kosztuje...
    24.310
    Cytat Napisał karolbudowlany Zobacz post
    Zwykłe splity (czyli pełna niezależność - w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu można grzać np w sypialni, a w innym, np. w salonie w czasie imprezy z grillem elektrycznym, piekarnikiem i tłumem ludzi chłodzić) kosztowałyby z 10K zł z montażem.
    Zwykłe splity
    To razem z pompą ciepła PW 5 jednostek na elewacji,
    I 4 kolejne piony kanalizacyjne
    Ale czego się nie robi, dla imprez z grillem elektrycznym w salonie
    Nie znam zbytnio LG.
    Przeglądając manuale wygląda na to, że nie podejdzie.
    Ten termostat nie ma standardowych podłączeń a kabel komunikacyjny do jednostek wewnętrznych do których jest dedykowany.
    Wszystko zależy czego oczekujesz od termostatu
    Swoje zadanie spełni każdy thermostat ścienny posiadający styki zamknij/otwórz
    Takie proste i tanie ma w ofercie firma TECH.
    Takie ładniejsze i zarazem droższe znajdziesz w ofercie DEVI.
    Zajrzyj na aliexpress wybór jest przeogromny, może ci wpadnie coś w oko - zwłaszcza, że do 200 pln kupisz takie modele ze sterowaniem głosowym i WFI.
    Po prostu widzę jak zbudowany jest ten układ i jak bardzo ograniczoną ma funkcjonalność.
    To samo zrobi zestaw 4 przekaźników i transformator za 1/3 tej ceny - ale nie każdy ma czas, lub ochotę poszukiwać wiedzy co i jak podłączyć, dlatego takie gotowce też są potrzebne.
    24.310
    Zdecydowanie odradzam wieszanie na elewacji - miałem tak zamontowane trzy klimy w bloku (no, tam nie do uniknięcia) i wibracje sprężarki przenosiły się na konstrukcję jakbym nie kombinował z tłumieniem. Na gruncie trzeba stawiać.
    Jak montujesz na ścianie zewnętrznej - to skropliny bezpośrednio na zewnątrz. Nie potrzebny żaden pion.
    No, z pewnością nie wydaje się kilkunastu tysięcy więcej.
    A jeszcze kwestia awaryjności i konserwacji przepustnic... Tam trzeba mieć dostęp... Czyli trzeba to wszystko puszczać w suficie podwieszanym z rewizjami. A to marnowanie wysokości pomieszczenia, koszt, estetyka też co najmniej dyskusyjna.
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Kolego John z tą 1/3 ceny też trochę przewaliłeś , myślę że taki prosty układ nie powinien wyjść drożej niż 200 zł a to 1/5 ceny jaką sobie życzą .
    Kaizen widzę, że chyba nigdy nie widziałeś klimy kanałowej z przepustnicami , jakie rewizje ? wszystkie przepustnice montujesz na strychu przy jednostce wew.
    Mam kanałówkę z przepustnicami sterowanymi od 0% do 100% , w sumie 6 przepustnic każda może być otwierana na dowolny procent w zależności od temperatury lub mojego widzimisię . jak myślisz ile przepustnic już musiałem serwisować ? Postawienie w ogrodzie 5 jednostek zew , to katastrofa wizerunkowa . Takie rzeczy to na dachach biurowców a nie na prywatnej posesji
    24.310
    Cytat Napisał isom Zobacz post
    W przestrzeni nieogrzewanej? Czy specjalnie dla klimy będziesz tam grzał znacznie zwiększając kubaturę i powierzchnię ogrzewaną?
    Żadnej nie czyściłeś? Nie używasz instalacji do chłodzenia?
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Czynności serwisowe jak czyszczenie i odgrzybianie dotyczą wszystkich rodzajów klimatyzatorów, tak samo jak wymiana filtrów , ale żeby naprawiać przepustnice
    to chyba szybciej rozsypie się coś w którejś z jednostek wew przy 4 sztukach .
    Zresztą koszt serwisu przy 4 oddzielnych klimach nie będzie taki sam jak przy jednej nawet kanałowej. A prawdopodobieństwo awarii , o których piszesz jest znacznie większe przy 4 oddzielnych urządzeniach bo w sumie to 8 jednostek z różnymi czujnikami wentylatorami itd
    24.310
    Owszem. Tylko umyć jednostkę wewnętrzną jest trochę zabawy - ale nie ma tragedii. A wyczyścić kanały i przepustnice - to nie jest takie proste.
    To zdjęcie mojej klimy z mieszkania:
    Jak to zobaczyłem, to umyłem parownicą - dzięki temu nie było takiego potopu, jak na filmikach z czyszczenia na YT.
    A takie psikanie spryskiwaczem na wymiennik to namiastka czyszczenia. Zwłaszcza, przy kanałach.
    Że u mnie wyjątkowy syf? Wystarczy popatrzeć na filtry wywiewne z rekuperacji w tym wątku. A przecież to jest to samo powietrze, co krąży w kanałach klimatyzacji.
    No myślę. Ile kosztuje czyszczenie systemu kanałów?
    Z różnicy w cenie można za to wszystkie klimy wymienić ze dwa razy. I mieć nową gwarancję i nowocześniejsze urządzenie.
    Ale ta różnica w cenie to chyba, przy założeniu że te chińskie klimatyzatory są również jedynym źródłem ciepła.
    Bo za 10k to można sobie sprawić kanałówkę i osprzęt do niej przebierając w osprzęcie z górnej półki.
    W kanałówce możesz sobie zamontować solidny filtr F7 i oprócz okresowej dezynfekcji wymiennika, nie ma czego sprzątać.
    Klimatyzatory ścienne filtra nie mają - mają plastikową siatkę, ale tego filtrem nazwać nie można - co najwyżej muchołapem.
    Oczywiście Ty o tym nie wiesz, bo filtra F7 na oczy nie widziałeś.
    24.310
    Odnoszę się do konkretnych modeli i cen autora wątku.
    Za 2100zł z 23% VAT można kupić splita tej samej marki, co przedmiotowa kanałówka. Przy 8% VAT i kupując 4 obstawiam, że nie powinno być problemu z wynegocjowaniem ceny za całość 10K zł.
    Czemu nie F9? Albo węglowy? I jaki producent to przewiduje?
    A tu ładny filmik, jak to prosto i przyjemnie dobrać się do filtra i wymiennika w kanałówce:
    https://www.youtube.com/watch?v=qQvmeSy05H4
    Czym się różnią od tej siateczki na powyższym filmie?
    W ściennym bez problemu można dołożyć co sobie chcesz - ja dokładam G4, bo F7 za bardzo tłumi przepływ. Ale G4 już sporo wyłapuje.
    Daruj sobie złośliwości, bo właśnie samosięzaorałeś.
    Zajrzyj do wątku o chwaleniu się filtrami do rekuperacji
    Masz tam też fotkę mojego filtra G4 z klimy ściennej - konkretnie tutaj
    Niestety, taka szmatka, którą można dołożyć do fabrycznego na płasko musi być często wymieniana. W rekuperatorze mniej więcej co miesiąc.
    Tyle, że reku ma z 10x mniejsze przepływy niż taki klimatyzator ścienny, a co dopiero kanałowy na kilka pomieszczeń. Czyli w klimie wypadałoby wymieniać co... 3 dni.
    A obecnie jeszcze chwilkę czeka F7 harmonijkowy na montaż zamiast fabrycznego M5. Ale przed tym będzie G4 regularnie wymieniane.
    Tylko gdzie i jak w UM36F wcisnąć dodatkowe filtry (choćby włókninę wymienianą co 3 dni - bo o harmonijce co na miesiąc może wystarczy pewnie można co najwyżej pomarzyć)?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-10-2020 o 00:21
    To można "co sobie chcesz" czy nie?
    Między innymi jedną z większych zalet klimatyzacji kanałowej jest to, że można sobie tą siateczkę na dzień dobry wyrzucić.
    A następnie zamontować dowolne rozwiązanie dedykowane do filtracji.
    Np coś takiego:
    https://www.wentylacja.biz/produkty/...iltracyjna-fds
    Są też gotowe moduły sufitowe z wkładem filtracyjnym wewnątrz.
    Dostęp do urządzenia jest rewelacyjny, montować ją można w niemal dowolny sposób
    Poziomo, pionowo
    Można ją wrzucić do garderoby i zupełnie nie zabudować
    No dużo można...
    Za 2100 pln splita z montażem i skroplinami przez elewację - też można
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam dwie na elewacji i nie jest to jakaś tragedia . Słyszalne lekkie buczenie podczas mrozów . Wymiana na większe amortyzatory niż fabryczne poprawi sytuacje.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cena to tylko jeden z wielu aspektów.
    A gdzie estetyka? Komfort użytkowania - hałas itd?
    Dobrze zrobiona kanalowka to inna bajka w porównaniu do splita.
    O jakim konkretnie modelu splita za 2100 rozmawiamy? Bo za taką kasę to bym chętnie wymienił koze w domku letniskowym
    24.310
    Sprawdź na Ceneo i Allegro - jeżeli to było do mnie, to zawęź do LG (ale to tylko dlatego, że pytający chce tej marki kanałówkę - tańszych znajdziesz wiele).
    A jak wygląda kwestia odgrzybiania kanałów?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przy dobrze wykonanej instalacji ten problem nie istnieje. Aczkolwiek samo czyszczenie instalacji może być konieczne od czasu do czasu.
