Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    d4r0
    Mar 2017
    Olsztyn
    10-686
    25
    Domyślnie Remont ścian w starej kamienicy - tynk na słomę ?
    Stoi przede mną wyzwanie remontu mieszkania w 120 letniej kamienicy.
    Niektóre ściany są prawdopodobnie wykonane z desek, następnie jest położona słoma i na to bardzo miękkie tynki (bez problemu można skrobać śrubokrętem do dechy).
    Pytanie - co z tym robić żeby posłużyło przez lata ?
    Kłaść tynk gipsowy typu Knauf Goldband na siatkę i malować ?
    Czy może lepiej przykleić do tego płyty GK ?
    Z góry dzięki za wszelkie rady,
Nazwa:	20201002_142746.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    A nie lepiej zamiast kleić płyty, to zrobić je na profilach i uzupełnić wnęki cieniutką warstwą wełny? Ściany w takim przypadku będziesz mógł zrobić proste, minusem będzie to, że pomieszczenie z każdej strony Ci o kilka cm zmaleje.
    Tego nie pomalujesz (:
    Spotkaliśmy się z podobnym wyzwaniem podczas remontu domu, ale chodziło o "wylewkę". Była tam dziwna mieszanka słomy, gliny itp. - jako wzmocnienie sufitu chyba. U nas zostało to wyczyszczone i położona została płyta OSB, dzięki czemu jest to stabilne rozwiązanie. Nie jestem ekspretem, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby zrobić tak jak pisze Saskian - zabudowa gk na profilach (również w ten sposób robiliśmy ścianki działowe. W Warszawie mam sprawdzoną ekipę do takich prac - firma ostatnio robili nam remont mieszkania. Bardzo dobrzy fachowcy.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 21-10-2020 o 15:56
