Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zabudowa rury okapu 60x30x350 GxWxS
    Hej,
    Za jakiś czas będę musiał zabudować rurę od okapu. Widziałem na filmikach, że bez problemu można to zrobić na samych UD30, kiedy głębokość jest w granicach 30cm, czy tak samo Udeki wytrzymają kiedy głębokość będzie wynosić 60cm? (tyle potrzebuje żeby się fajnie zlicować z kominem i wrzucić w to oświetlenie strefy stricte kuchennej)
    Plan jest dać UD30 do ściany na wysokości 30cm od sufitu, dać drugi UD30 na suficie na głębokości 60 cm od ściany (wtedy to zabudowa zlicuje mi się z kominem). Do UD przy suficie przykręcić płytę GK 30cm wysoką, do niej kolejny UD30 i wtedy tą płytę głęboką na 60cm przyłapać do UD będącego na ścianie i do UD będącego przykręconym do wcześniej zamontowanej GK.
    Tak jak pisałem widziałem, że takie zabudowy 30x30 bez problemu wytrzymują na takich UD, a jak będzie w przypadku 60x30?
    Co ewentualnie dodać dorobić, żeby było dobrze?
    Dzięki!
    Dla zobrazowania dorzucam zdjęcia, jakby to miało wyglądać.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Wytrzyma taka zabudowa, możesz śmiało działać
    Tego nie pomalujesz (:
