Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Kocioł kondensacyjny bez regulatora
    Faya
    Oct 2020
    Białystok
    16-070
    20
    Domyślnie Kocioł kondensacyjny bez regulatora
    Mam pytanie do konsultanta , a propo Vitodens 100 -19kw . Mam w całym domu podłogówkę tylko w łazience na dole i na gorze po jednym grzejniku . W skrzynce na dole przed grupa pompowa jest trojnik na grzejnik i na gorze tak samo . Żeby grzejniki grzały w miarę to pewnie muszę na piecu ustawić z 60 stopni . I teraz pytanie , jakbym zrobił se automatykę na zaworze atm z pompa z regulacja pogodowa i załóżmy ze w pomieszczeniach już by było za gorąco i zawór by się zamknął , przykręcania termostat w grzejniku żeby tez już bardziej nie grzało , to czy piec jakoś sobie z tym poradzi ? Po prostu przestanie grzać ? Czy rozsądniej ustawić mala temperaturę na stałe na piecu i wywalić ta grupę pompowa i się przyzwyczaić ze grzejniki są ledwo ciepłe ? Jakie wyjście byłoby najbardziej ekonomiczne jakie praktyczne a jakie najwygodniejsze i najlepsze ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Podstawowe pytanie co mają dać te zmiany? Temperaura w pomieszczeniach ni ejest uzyskiwana?CZemu ma służyć usunięcie pompy? Jjeżeli ma być usuwana jakaś pompa z instalacji to czy pompa kotłowa będzie w stanie sama tą instalację obsłużyć?
    Parametry na kotle powinny być ustawione zgodnie z tymi przyjętymi przez projektanta instalacji.
    Faya
    Oct 2020
    Białystok
    16-070
    20
    W domu jest jakieś 800 metrów podłogówki a pompa z pieca niby daje rade do 1000 . Jak ustawie na kotle 45 stopni to przez pewien okres grzejniki są fajnie ciepłe ,Ale wtedy tez powrót przy kotle jest tez praktycznie tak samo ciepły . na zaworze atm ustawiłem ze przy 27 stopniach odpala się pompka w rozdzielaczu i wtedy podlogowka robi swoje ale grzejniki są ledwie letnie a w domu przy takiej pogodzie jak teraz po 24h grzania jest 22 stopnie i jest za gorąco bo cały czas rośnie .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Faya Zobacz post
    niestety prawdopodobnie błąd tkwi w źle zaprojektowaniej instalcji (zbyt duże grzejniki w stosunku do mocy ogrzewania plaszczyznowego)
