Witam zamierzam w paru oknach dać deskę tabulo imitująca drewno klejoną na klej w reszcie okien będzie tynk silikonowy kupiłem profil przyokieny z uszczelka czy w tym miejscu gdzie deska będzie wchodzić na szpalet mam tez ja dać ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniekoniecznie, my uszczelniamy poliuretanem to miejsce w przypadku deski w glifach. wiec w takim oknie przyokienna nie bedzie konieczna, malo tego - moze nawet przeszkadzac. zalezy tez jaka ta przyokienna masz no i nie wiem jak z deska tabulo z kosbudu czy majsterpolu (wiem ze to jednej z tych 2 firm produkt jest)
mamy w ofercie greinplasta i sto zarowno handlowo jak i wykonawczo .
po przygodach opisanych w tym watku:
https://forum.muratordom.pl/showthre...ighlight=rodeo
i znalezieniu rozwiazania, nawet nikomu juz do glowy nie przyszlo szukac dalej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbez znaczenia w zasadzie czy ja dasz na pionach czy nie. i tak ja deska zakryje, jak jej nie dasz i sie zarysuje pod spodem - tez bez znaczenia.
i to korytko tylko Cie bedzie wkurzac
ja bym nie dawal na piony apu, deska, nie do konca dojezdzac nia do stolarki - na to sikaflex 11fc i bedzie spoko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna 99% uklad bedzie taki : siatka z klejem, grunt pod deske, klej do deski, deska i chyba ta deska jest juz prefabrykowana z kolorem z tego co mi gdzies tam mignelo.
sprawdz u producenta deski co oni tam zalecaja.
ukladanie na tynk robi sie zazwyczaj troche "na sile" i moze przysporzyc wielu niemilych niespodzianek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje
Czy możesz mi coś prowadzić odnośnie listwy startowej której nie potrzebnie użyłem a nie chce już zakładać nowego tematu .
Listwa startowa była bez siatki same aluminium siatka zbrojąca nie doszła do końca cokola w paru miejscach pojawiły się rysy a jestem jeszcze na etapie drugiej warstwy kleju czy można jeszcze na taka listwę założyć listwę okapową lub narożnik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwez z ta listwa startowa.
ja walcze z nia od kilku lat i czego bys nie zrobil - i tak jest nie do konca fajnie.
daze do eliminacji listwy startowej zupelnie - zeby jej nie bylo najlepiej.
Alternatywa - tez nie za fajna tak na prawde w Twoim przypadku jak juz ja masz zalozona:
https://med-bud.pl/narozniki-i-listw...0,p410,pl.html
ale musisz HIPER pilnowac zakladu siatki na laczeniu tej listwy. najmniejszy brak siatki, doslownie 1-2mm na jej laczeniu - i strzeli krecha.
w tym roku juz nie zdaze, ale zima 2020/21 wracam juz z kompletem wszytskich akcesoriow listwowo-siatkowych w warstwie zbrojacej. Niestety ale poki co w PL nie ma dobrego rozwiazania, jest w Austrii i troche czasu trzeba zeby to wdrozyc najpierw u siebie, a pozniej wprowadzic i aby stalo sie popularne na rynku. za 5 -6 lat bedzie w miare dostepne podejrzewam w tym kraju .
mozesz zrobic jeszcze jedna rzecz: podciac ja od spodu ta co masz zalozona - zeby jej nie bylo na "froncie" i zalozyc taka:
https://med-bud.pl/narozniki-i-listw...0,p558,pl.html
lub jeszcze lepiej:
https://med-bud.pl/narozniki-i-listw...0,p580,pl.html
ale tej nie mam w tej chwili ani sztuki, wlasnei montuje ja pierwszy raz w zyciu na swojej budowie w przasnyszu - zasada dzialania i cala koncepcja dokladnie taka jak w przypadku tej Caparolowej - z tym ze ma ten kawalek plastiku od dolu ktory po prostu na tym etapie wciskasz pomiedzy xps a eps z elewacji
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 07-10-2020 o 01:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzamiast tej okapnikowej caparol-a oczywioscie mozex dac lux-n z bella - bedzie pewnie bardziej dostepna "lokalnie"
https://med-bud.pl/narozniki-i-listw...0,p145,pl.html
ta, ale problem dokladnosci polaczenia i obsadzenia jest ten sam - w Caparolowej jest to juz rozwiazane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno jak juz zasiatkowane to lipton.
ale w sumie lepiej teraz to wyciac niz jak juz bedzie tynk i wtedy nie daj boze strzeli. niestety ale przekonasz sie o tym czy strzeli po pierwszej zimie, gdy budynek bedzie ogrzewany.
najrozsadniejsza w Twoim przypadku wydaje mi sie opcja wyciecia jej od spodu na tym kawalku ktory jest dostepny , wyrwanie jej i obsadzenie takiej okapnikowej caparol-a , chyba najmniejsze zlo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
