Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 050 - jaka optymalna temperatura na podlogowke a jaka na wode
    Lagerro
    Oct 2020
    Suchy Las
    62-002
    Domyślnie Vitodens 050 - jaka optymalna temperatura na podlogowke a jaka na wode
    Jestem totalnie zielony w temacie grzania gazem. Wprowadzilismy sie do nowego domu i bedzie to nasza pierwsza zima (poprzedniej konczyl sie remont wiec wszystko grzalo na maxa bez optymalizacji).
    Posiadamy piec vitodens 050 w blizniaku pietrowym. Na calym parterze jest podlogowka (na dole rozdzielnia od podlogowki z pompa i zaworem termostatycznym - pokretlo jak przy kaloryferach z opisem temperatury) Na pietrze ogrzewanie podlogowe jest tylko w lazience a w 3 pokojach kaloryfery. Metraz domu 92m.
    Mam wielka prosbe o pomoc w odpowiedzi na ponizsze pytania:
    1) Jaka temperature powinienem ustawic recznie na piecu dla ogrzewania a jaka na wode z kranu?
    2) W tej rozdzielni na dole od podlogowki jaka temperature ustawic na tym pokretle termostatycznym?
    3) Czy do takiego rozwiazania oplaca sie dokupic bezprzewodowy sterownik?
    Z gory dziekuje za wszelkie rady!
    Lukasz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Bardzo chcialbym pomóc ale to pytanie 1 i 2 to ptania do projektanta instalacji. Jeżeli deweloper nie przekazał tych informacji to pozostaje tylko metoda prób i błędów.
    Dodatkowo jeżeli cały parter jest wykonany na zaworze z głowicą termostatyczną to w czasie zimy będą koniecznie zmiany temperatury. Im chłodniej tym wyższa temperature trzeba bedzie ustawiać na głowicy i odwrotnie jak zrobi się cieplej trzeba będzie tą głowicą temperaturę ograniczać.
    W przypadku ogrzewania płaszczyznowego najlepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe. Zastosowanie do tej instalacji sterownika wł/wył spowoduje duże wahania temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym.
    Lagerro
    Oct 2020
    Suchy Las
    62-002
    Bardzo dziekuje za odpowiedz. Zdaje sobie sprawe ze musze troche poprobowac ale zastanawiam sie czy sa jakies rekomendacje. Zeby np. na piecu pod ogrzewanie ustawic 50C a na dole na zaworze z glowica np. 40C.
    - czy jesli na zaworze z glowica ustawie powiedzmy 40C a na piecu bedzie 35C to rozumiem ze piec i tak tylko dogrzeje do tych 35C
    - czy jak ustawie na zaworze z glowica 40C to podloga faktycznie "namacalnie" dostanie te 40C? czy oddanie temperatuty na podloge i tak bedzie znacznie pomniejszone?
    Zastanawiam sie poprostu jak sterowac glowica zeby otrzymac jakis zamierzony efekt.
    Dzieki
    Lukasz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    przy takich temperaturach na zewnątrz jak dziś proponowalbym ustawić na start, na grzjniki ok 40*C na podłogę 25*C i obserwować temperaurę wewnątrz czy pomieszcznie zaostały wygrzane do oczekiwanej temperatury. W razie odchyłki należy wprowadzać korektę, zbyt zimno temperatura zasilania w górę, zbyt ciepło temperatura zasilania w dół.
    Niesty im będzie chłodniej na zewnątrz tym temperaturę zasilania obu obiegów trzeba będzie zwiększać dla zachowania stałej temperatury wewnątrz. I odwrotnie im cieplej tym temperatury zasilania trzeba będzie obniżać...jednym słowem regulacja pwenie conajmniej 1x w tygodniu...
