Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Ościeżnica DRE
    Pytanie za 100 pkt
    Mam drzwi z DRE wraz z ościeżnicą na ścianie GK. Ścianę muszę rozwalić i chce te drzwi wrzucić w inne miejsce - na nową GK
    Czy da się je wykorzystać? Czy da się ościeżnicę odczepić i zamontować w innym miejscu?
    Cytat Napisał mareczek87 Zobacz post
    Jak zrobi sie demontaż umiejętnie to jak najbardziej da sie ja odzyskać i zamontować ponownie.
    Czy ościeżnica była montowana tylko na piankę czy dodatkowo na dyble czy kotwy?
    Oj nie byłem przy montażu więc nie wiem....
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.070
    Najpewniej wyłącznie na piankę.
    Zdejmij skrzydło.
    Trzeba podważyć szeroką szpachelką opaskę przeciwległą do skrzydła. Można od dołu, od rogów. Czasem odchodzi lekko, niekiedy ciężej.
    Wyciąć piankę. Wysunąć/ wyszarpać ościeżnicę. Oczyścić. Montować.
    Można od razu sprawdzić czy pod uszczelką nie ma śrub montażowych. Jak są to wykręcić.
    Nie ma tu znaczenia marka ościeżnicy.
    Ale to mam tą szpachelką po prostu cisnąć? Ona sama będzie się rozsuwać?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.070
    Musisz podważyć od strony ściany. Opaska wchodzi w profil ościeżnicy na ścisk. Mocniejszy lub całkiem luźny (tak miewało DRE) który z czasem może "wyschnąć" i samo wypadać Ale może też spuchnąć od wilgoci i zaklinować się na tyle, że próba wyciągnięcia skończy się rozerwaniem.
    Po prostu potrzebne jest wyczucie.
    A może masz zaakrylowane opaski - wtedy trzeba odciąć ten akryl.
    kurcze niby jest wszystko na youtube ale rozmontowania opasek nie ma
    W sumie ściana z GK na której są te drzwi idzie do rozwalenia, więc myślę czy nie wyciąć prostokąta razem z drzwiami i na spokojnie spróbować rozmontować je.
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    W niektórych firmach możesz w razie co dokupić sam kątownik do ościeżnicy. Taką opcję masz np. w Erkado czy Invado. DRE też ma coś takiego w prostej ościeżnicy z serii soft. Pytanie jaką masz ościeżnicę. Nawet fotka trochę by pomogła.
    No i sprawdź czy nie masz śrub pod uszczelką. Tak czy siak zdemontować umiejętnie się da.
