Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Domyślnie krzywa kolumna w salonie - jak wyprostowac ??
    ostatnia rzecz po wykonawcy która musze poprawić
    do rzeczy
    kolumna okragła 30 cm srednicy wysokosc 2,90 m , odchylenie od pionu ok 3 cm,
    Zamierzam obłozyc kolumne siatka z włókna szklanego zagruntować i obłozyc to szalunkiem rury 35/40 cm w 2 kawałkach i wlać np mase samopoziomującą (cementową)
    Co sądzicie o takim rozwiązaniu ...może macie inne sugestie
    PS nie pytajcie dlaczego są krzywe
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    ta kolumna ma byc tylko otynkowana? czy może w przyszlości zamierzasz ją czymś oblozyć?
    nie jestem pewna, czy uda Ci sie zachować prawidlowy kształt
    qrcze, napisz dlaczego jest krzywa
    Aug 2004
    4.238
    kolumna jest konstrukcyjna wywlewana była z szalunku okragłego i podczas wylewania stropu ..... przychyliła się
    Rezi
    Aug 2004
    4.238
    podciagam
    Rezi
    invx
    Mar 2004
    3.066
    hmmm, zmodyfikowal bym ten pomysl troszeczke:
    - kolumna jest z formy, wiec jest "zeszklona" a przyczepnosc czegokolwiek, do takiej powierzchni, jest nielatwe . Wiec najpierw zrysuj powierzchnie kolumny, twarda szczotka druciana na wiertarce, czy nawet lekko panacinaj jej powierzchnie szlifierka katowa.
    - zagruntuj (np. Atlas uni-grunt)
    - siatka wydaje mi sie ty zbedna ...
    - ustaw rozciety szlunek, wypionuj go, mocno go podeprzyj.
    - zastosuj zaprawe ATLAS TEN-10, i dosyc zadka, wlej do formy, aby sie odpowietrzyla, stukaj mlotkiem w szlunek. Zaprawa ta jednak, dosyc szybko wiaze ok 40 min. Tak, ze zalewanie zrob na kilka razy.
    potem rozbierz szalunek, zeszlifuj, powstaly grat na laczeniu, w razie potrzeby podszpachluj jakas gladzia.
    Aug 2004
    4.238
    jak zrobię powiem jak wyszło
    jak nie wyjdzie ......... żona mnie powiesi
    Rezi
