Strona 14 z 18
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 349
  1. #261
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Porównywanie zużycia dla 2 różnych domów, różnych osób mija się zupełnie z celem. Gdybyśmy operowali cieplomierzem w obu przypadkach można cokolwiek porównać, a tak nie wynika z tego nic.
  2. #262
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Ponieważ uśmiałem się do łez, pozwolę sobie wkleić do "swojego" tematu:
    I w tym kontekście ta konstatacja brzmi....hm....wybornie !!!
    Cały czas poruszamy się z danymi z licznika pompy i przy taryfie G11, by podgonić COP.
    2663 kWh x0,57 zł. = 1517 zł.
    W tym samym czasie moje zużycie (fakt dom nowy, ale w zimniejszej strefie i większy) to razem: 1738 kWh (ok. 60 h w drogiej taryfie reszta w taniej) za 575 zł.
    Moje dane są z osobnego podlicznika.
    Koszt mojej gruntówki (było już w wątku) równał się mniej więcej z 9 kW T-Capem montowanym przez solidną, dużą, znaną firmę. Oczywiście z obowiązkowym buforem....
    Może usmiales się do łez z awarii Panasa, sam osobiście napisałem, że obecnie Panas robi badziewie.
    Ale to, że gruntowka mija się z sensem ekonomicznym to jest prawda i nie ma tutaj nic do smiacia
    Posiadam T-CAP-a 9kW od 8 lat,T-CAP tylko z tego względu, że miałem go w tej samej cenie co Atlantic Extensa 8kW,który był idealnym wyborem do mojego domu o obciążeniu 3,5kW. Cena ustrojstwa w 2013r wyszła mnie 20tys.zl.
    A teraz do sedna, średnie całoroczne zużycie na energię na c.o+cwu na przestrzeni 8 lat to 3200kWh,gdzie samo ogrzewanie to 1600-1800kWh.
    Grzeje 99% w taniej taryfie w cenie ok.0,33zl/kWh co przekłada się na roczny rachunek za c.o+cwu ok.1000-1100zl(ogrzewanie 450-550zl)
    Wniosek gdybym miał gruntowa ?
    A jakbyś chciał to masz podlicznik od marca 2013 do dzisiaj:
Nazwa:	20210219_220003_copy_2268x3024.jpg
Rozmiar:	75,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 20-02-2021 o 15:53
  3. #263
    Przyjacielu, ja dom jak w stopce ogrzewam za ok. 2800 kWh/rok.
    Gdybym miał powietrzną w TEJ SAMEJ CENIE co gruntówkę i "spalał" 4000 kWh, to jaki byłby wniosek?
  4. #264
    Pewnie tak, ale popatrzysz na historię, to mój adwersarz gęsto-często drwi z moich wyników i z gruntówki. Więc nie mogłem się powstrzymać....
  5. #265
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Na samo ogrzewanie ile idzie kWh ?
    Bo jeden myje się w misce a drugi ma jakuzi.
    Ja ogrzewam 125m2.
  6. #266
    Dokładnie nie wiem. Latem, możesz prześledzić moje wpisy, myślę że nie zapomniałeś - po banicji - jak to się robi.
    Zakładam na okrągło ok. 800 kWh/rok. Zimą idzie więcej i to zdecydowanie.
    Ogrzewam 185 m2 do tego 32 m2 garaż do temp. w mega mrozy od 10 do 13C.
    Równie na okrągło zakładam, że grzeję 200m2 do normalnej temp., to IMO uczciwe założenie.
  7. #267
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To u mnie taka ciekawostka na rzecz co 1422h od stycznia 2020 - średnio po 2kW. Czyli 2800 a na rzecz CWU (cwu plus cyrkulacja plus nawilżacz 922h, średnio po 2.5kW czyli 2300kWh. Prawie połowę energii zużywam na cele inne niż samo ogrzewanie - pompa gruntowa.
  8. #268
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Ej koledzy,
    Prostaś wspomniał, że ogrzewa wiekszy dom, ze stopki nie wynika, metrażowo dwa porównywalne domy.
    To jest moje całkowite zuzycie na cwu i co i będzie już tylko mniej. Nie mam cyrkulacji, baniak stoi 2 m od łazienki i kuchni. Nie mam rekuperacji, w domu wilgotnść taka jak ma być, żadnych problemów,
    Do tego nie raz wspominałem, gdybym miał wszystko w podłogówce, to oszczędności rzedu 20-30%.
    A jaka taryfa, mowimy tu o zurzyciu energii na ogrzanie domu i cwu, a nie po ile kWh?, ale to fakt, muszę zmienić na inna taryfę, ale z lenistwa nie zmieniam.
    Ale podsumowując cały poprzedni sezon zamknąłem z łącznym zużyciem energii ( Odczyt z ZE ) - 6800kWh ( w tym roku nie będzie wiecej, może z 200kwh ), czyli zakładając bytowe tylko na 10kWh/doba, a myśle, że jest wiecej to daje 3200kWh na co i cwu w domu 22.5 st/c w zimie w lecie nie więcej niż 24st/c.
    To gdzie jest sens PC gruntowa?
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  9. #269
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Jezusicku.....
    Załóż podlicznik, skomentuj owe 1000 zł. więcej w stosunku do mojego domu za obecny sezon od października i pokaż tą suszarkę z którą latałeś odmrażać wymienniki.
    A potem, nie narażając się na śmieszność, pisz o gruntowej PC.
  10. #270
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Jezusicku.....
    Mogleś sobie darować punktowanie błędów ortograficznych, w moim poście to słowo padło parę razy i było poprawne, ale raz sie gdzieś trafiło..., cóż, zwalę to na flaszkę czystej
  11. #271
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Pompa gruntowa:
    2800kWh*COP4=11200kWh
    Pompa powietrze-woda:
    11200kWh/COP3=3730kWh
    3730kWh-2800kWh=930kWh
    930kWh*0,33zl=306zl
    Różnica w cenie zakupu pompy gruntowej z DZ a powietrznej ?
    Już 10 lat temu mowilem, że jeśli różnica w cenie zakupu między gruntową a powietrzną będzie wieksza niż 2tys.zl to wybór jest prosty i oczywisty.
    No i do tej pory wybór jest prosty i oczywisty.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 20-02-2021 o 19:20
  12. #272
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Między T-Capem 9 kW a moją PC = 0 zł.
    http://cncpompyciepla.pl/promocyjne-zestawy/
    Pewnie, że jest prosty i oczywisty.
  13. #273
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    A ile kosztowało DZ? Widzę że sam robiłeś, ale jakieś koszty koparki, rur etc były? Ja mam ofertę od HCT na 5kW z.odwiertami i koszt całości to 37kPLN brutto
  14. #274
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    DZ w powietrznej jest w gratisie a ile DZ kosztuje w gruntowej ?
  15. #275
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Niech będzie, pełna kotłownia z T-CAP 9kW za 31tys ( choć ja zapłaciłem znacznie taniej i dalej cena nieznacznie się zmieniła ).
    Jak znajdziesz mi taka ofertę za 31 tys zł. na PC gruntową ( komplet - dolne źródło +kotlownia, to nie będę się długo zastanawiał, wybór jest prosty, wybiorę PC grunt.
    Tak więc proszę o namiary na taka cenę, bo właśnie syn zaczyna budowę i różnicę mu chętnie pokryję.
    Ale jak to ma być różnica ok. 10tys to sory...
  16. #276
    W sumie z moim DZ, bez chłodzenia pasywnego, ok. 32,5 kPLN.
    DZ - gdzieś już pisałem - poszukaj. Ok. 5300 zł. Nie pamiętam.
    Ja miałem swój zasobnik, dużo tańszy i swoje DZ. Płaciłem za PC i jej (oraz całej kotłowni) uruchomienie.
    pzdr
  17. #277
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    No cóż...
  18. #278
    Czytałeś ten wątek?
    Odsyłam do postu nr 1 i tego powyżej.
    Pytałeś już jaśka71 o wycenę?
    Czy z góry zakładasz, że PC GW jest droższa?
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 20-02-2021 o 19:52 Powód: Pomyłka w nazwie pompy
  19. #279
    Zniknął post kolegi exetterenak...dobrze, że Arturo go zacytował.
  20. #280
    24.283
    Pompa gruntowa:
    A czemu akurat COP=3 przyjąłeś dla PW?
    Że tak jeszcze raz odeślę do przykładowej tabelki COPów - klik?
    Jak widać już przy +2* (a to jest znacznie poniżej średniej rocznej) produkuje ciepło do CO z COP w okolicach 4 (oczywiście jak ktoś nie spaści podłogówki i nie musi podnosić tz) a CWU w okolicach 3?
    Za to już przy +15 (znaczna część roku) produkuje CWU z COP=4,65?
Strona 14 z 18
