Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: biały czy grafit?
    marekzmarek
    Oct 2012
    Marki
    05-270
    24
    Domyślnie biały czy grafit?
    Wiem było już w różnych miejscach, ale na dziś dzień, który styropian wybrać styropian grafitowy czy zwykły biały?
    50.149
    Czego oczekujesz od styropianu?
    Kolorystyki czy właściwości?
    Zadając takie pytanie można sądzić, ze nawet nie wiesz do czego ten styropian służy
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Dalmatyńczyk ładniej wygląda
    A tak na poważnie poczytaj wątki , do nowych domów 99.9% ludzi daje szary o różnej labdzie 0.033 - 0.031, /biały 0.048 - 0.04/ .
    Standard to 20 cm szarego ale jak chcesz zaoszczędzić 200 zł to kup biały 20 cm 0.04 /ale nie wiadomo czy tyle ma / w casto . będziesz opowiadał że masz 20cm styropianu , że jest ci ciepło w domu a to że więcej zużyjesz energii ? , i tak nie będziesz miał porównania.
    Bardzo ważny jest dobry montaż bez mostków i innych fuszerek ukrytych pod tynkiem .
    Każdy sam musi zdecydować jak ma zrobić , dobrze i tanio czy bardzo dobrze trochę drożej / nie mówię tutaj o 5 czy 10-ciu cm styropianu /
    A wg WT na 2021r to już chyba tylko szary będzie możliwy do zastosowania aby ściany spełniały normę przenikania ciepła U=0.2
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Cytat Napisał marekzmarek Zobacz post
    Ja bym wziął niebieski. Właśnie kleje taki na podmurówce. Ładnie wygląda choć od szarości mocno sie odcina.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Są jeszcze różowe , zielone , mam różowy przyklejony na gruntach a teraz jasno szary kleję na ściany, wewnątrz na podłogi daję ciemno szary
    50.149
    Różowe sa tylko dla dziewczynek!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No wiecie Co, a taki jest dla kogo?
Nazwa:	KOLOROWE-KULKI-STYROPIANOWE-FI-2-5mm-0-5-LITRA.jpg
Rozmiar:	59,3 KB
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
Rozmiar:	59,3 KB
    Dla margot i Biedronia ??
    ps spam się zrobił a autor nic nie napisał więcej , na co się zdecydował i czy nasze porady coś mu pomogły
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    A czemu się dziwić - jakby kolo miał w tym materiale jakieś znaczenie to by producenci go barwili w palecie RAR, a tak: ważny jest współczynnik i jakość kształtów reszta idzie w zapomnienie.
