docieplenie domu z kamień wapń ??
czy powinno docieplać się użytkowany dom z kamienia (wapień), gdzie grubość murów wynosi około 50 cm? Czy docieplenie będzie miało wpływ na codzienne użytkowanie pomieszczeń wewnątrz, nie będzie pojawiać się pleśń? Obecnie w budynku nie ma z tym problemu.
ocieplać
Sprawa docieplenia wynika z kilku czynników m.in niski komfort użytkowania budynku – szybkie wychładzanie zimą i przegrzewanie latem
oraz duże koszty (rachunki) za energię na cele grzewcze
Wykonując ociepleniepoprawiamy również estetykę elewacji,
„czy powinno docieplać się dom z kamienia zaczepnij info od osób zajmujących się oceną energetyczną budynków (audytor energetyczny), który na podstawie oględzin i wykonania odpowiednich obliczeń(audyt energetyczny) skalkuluje zasadność przeprowadzenia prac ociepleniowych i prognozę zapotrzebowania budynku na energię, co będzie się wiązało wprost z kosztami jego ogrzewania. Audyt to forma przepisu na optymalne rozwiązanie uwzględniająca bryłę budynku, źródło ogrzewania, stan stolarki okiennej, sprawność wentylacji, itp..
Dobór odpowiednich rozwiązań należy jednak do projektantów, czy (jak w tym przypadku) audytorów energetycznych, którzy wykażą czy i jakim materiałem zrobić ocieplenie by uzyskać optymalne rozwiązanie.
Można spróbować wstępnie oszacować jakiego rodzaju i jaka grubość powinien mieć styropian, ale trzeba zdefiniować ścianę z czego jest zbudowana (pod względem parametrów). Niestety nie ma w słownikach budowlanych podanych parametrów dla „białego kamienia”. Przyjmijmy jednak, że ma podobne właściwości jak zwykła cegła i grubość muru 40 cm, to by spełnić minimalne wymagania prawne trzeba by ocieplić taką ścianę grafitowym styropianem 15 cm np.ternonium fasada o współczynniku lambda = 0,031W/mK. To nie ocieplenie sprawia, że wilgoć pojawia się w mieszkaniu to zdecydowanie brak wentylacji i ocieplenia, w skutek czego dochodzi do nadmiernego wychłodzenia na wewnętrznej powierzchni ścian. Para wodna będąca w powietrzu napotykając na zimna powierzchnię wykrapla się powodując zawilgocenie. Temat jest bardzo złożony i wymaga zawsze dokładnej analizy przed przystąpieniem do prac ociepleniowych. Wykonać audyt i robić ocieplenie)
